共1条
飞兆半导体推出微表面安装红外传输开关
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出 QVE00033型光电晶体管红外传输开关,具有新的微型红sidelookers封装。QVE00033型传输开关的体积小,采用表面贴装封装,加上性能良好,是非接触开关应用的理想选择,适用范围涵盖硬盘、磁卡检测器、鼠标器和追踪球,以及电机和运动控制器等。此外,QVE00033采用了光学的非接触开关技术,与接触开关相比,QVE00033在许多应用中的性能更可靠、成本更低、功率更高。
QVE00033的外壳为耐高温的黑色塑料盒,封装尺寸仅为7.50mm x 4.05mm,封装高度为 5.40mm。砷化镓发光二极管通过带0.4mm开孔的2mm间隙,与硅光电晶体管正对。红外传输波长的峰值为940nm。表面贴装省去了穿孔引脚或引线,从而降低侧高。光电晶体管上的日光过滤器可提升对周围光线的抗扰性能。集电极最小电流(IC ON)为100μA,最大为600μA,集电极至发射极饱和电压(VCE SAT)最大为0.4 V,工作温度(TOPR)范围为–55℃至 +100℃,回流焊温度峰值为240℃。
价格:QVE00033的单价为0.65美元 (订购1,000个计)
供货:可立即交付批量产品
查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-246-3088;上海办事处,电话:021-5298-6262;北京办事处,电话:010-8519-2060或访问公司网站:www.fairchildsemi.com。要了解QVE00033产品的更多信息,请访问网页 www.fairchildsemi.com/infrared 及 http://www.fairchildsemi.com/pf/QV/QVE00033.html。[upload=jpg]uploadImages/20034141246672827.jpg[/upload]
关键词: 飞兆 半导体 推出 表面 安装 红外 传输 开关
共1条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
