一个不用锁相环稳频的立体声发射电路
问
请大家帮忙看一下这个电路。看有什么不妥的地方
答 1:
一个不用锁相环稳频的立体声发射电路怎么没人回呢,
答 2:
看来楼主的功底还是不错的 但你都做到了这一步,何不干脆不用1404,直接用2035,只是再三、五个电阻电容,就可省下两元成本
答 3:
不是很妥当这样做出来的调制度很小,除非你的收音机另外接功放,不然出来的声音很小的.我就曾经用2035做过,后来被推翻了
答 4:
楼上的这位还没有看懂楼主原理图的精妙之处!!!有这样的看法在所难免!!!
答 5:
再评:不用锁相环稳频的立体声发射电路!原图中,BA1404第10脚所接磁芯电感圈数达20T,推测电感量不低于uH级,如此一来,我推断这一级的振荡频率不会太高,个人认为在20MHz以内。
我们知道:LC振荡器的稳定度一般为1000ppm,故10MHz的振荡器可以得到20KHz以内的频率稳定度,这对于工作于FM频段的宽带发射机来说已经足够。
至于zhangrun说的调制度很小,应该说“频偏”很小才对。可能是直接用立体声复合信号去调制晶体振荡器,再倍频的缘故,众所周知,晶体振荡器可得的频偏是很小的,在100MHz载波上一般只能得到十几K的线性频偏,再大的话,非线性失真就会显著增加。而FM广播的最大频偏是75KHz,发射机的频偏太小,才有“声音很小”的现象。
楼主这样做的目的,是用低频率的LC振荡器获得较大的频偏,LC振荡器的频率选择很重要,太低的话,较难保证获得较大频偏,同时载波的杂波辐射会较高。频率太低的话,不能保证载波的绝对频稳度。 答 6: 用什么画的?
