共3条
问
DXP中怎样独立设置铺铜层与焊盘的间距,而不影响布线层的走线与焊盘的间距。在规则里面我一直找不到,默认为10mil间距,我想改为20mil。
答 1:
铺铜层的间距其实铺铜层的间距规则是在整个RULE的设计规则里面。
答 2:
也就相当于铺铜层的net 于其他net间的距离!
答 3: 我找到了有点复杂
是在Rule的Clearance里面,新建一个规则Clearance1(名称可以自定义),
然后再Where the First Object matches选项框里面选择Advanced(Query),
单击Query Builder,然后出现Building Query from Board对话框,
在此对话框中第一行下拉菜单中选择Show All Levels(默认为此项),
然后在Condition Type/Operator下面的下拉菜单中选择Object Kind is,
然后再右边的Condition Value下面的下拉菜单中选择Ploy,
这样在右边Query Preview中就会显示 IsPolygon,单击 OK 确定保存退出,
接下来还没有完,在Full Query 显示框中将IsPolygon改为InPolygon(DXP中的bug必须这样改,2004版本好像不用改),
最后一步了,下面就可以在Constraints里面修改你自己需要的间距了(根据你们的制版工艺水平)。
这样就只影响铺铜的间距,不影响各层布线的间距了。
答 4: 敷铜的时候Clearance改为20,敷完再改回来就好了 答 5: 利用dxp2004的高级规则设置![贴图]InPolygon to All 20mil 就可以了使铺铜与其他任意目标间距20mil
而All to All 10mil (就是你的默认),放再最低优先级
答 3: 我找到了有点复杂
共3条
