问
各位高手帮帮我。我是新手,在做一个小项目。我有一个问题:两只单片机怎样互相闭锁啊?就是说两只单片机互相通信,其中一只单片机工作时另一只单片机就不能工作,我知道是用TXD、RXD引脚,就是不知道什么原理。 各位一定要帮帮我啊!特别是computer00等各位高手啊!!!
答 1:
怎么没人回答啊? 怎么都没人回答啊?郁闷啊 撞墙了要!
答 2:
书本有~~~~~~~~
答 3:
书本有~~~~~~~~ 书上看出来我就不问了!
答 4:
不工作是指什么,是休眠还是断电
答 5:
回 tage 休眠,暂时不工作。 我是做的两块一样的电路板,每块上面有一只单片机。就是板1工作的时候板2不能工作;板2工作的时候板1不能工作。
答 6:
这应该是串行通信的问题它有两种方式,一是半双工制式,意思是A机和B机间只有一个通信回路,接收和发送不能同时进行,因而两机间只需要一条数据线,二是全双工制式,发送和接收可以同时进行,必须使用两条数据线.不管哪种方式,两机间均应该有共地线
答 7:
还要问 谢谢likee:那它们之间是怎么实现闭锁的呢?我用两条线。1号单片机RXD(P3.0)接2号单片机TXD(P3.1);1号单片机TXD接2号单片机RXD。
答 8: 需要硬件连接好,例如使用中断。要使用时,首先发送中断请求,唤醒另一个单片机,然后另一个单片机响应,发出应答信号,然后第一个单片机应答,然后切换到休眠状态。 答 9: 谢computer00 我就是一直对单片机互锁一知半解,郁闷啊! 答 10: 这是我第一次看到单片机互锁这个词^_^ 答 11: 啊~~~~~~~ 这么严重啊! :-( 呵呵
