常见 FPGA/PLD及VHDL/Verilog 开发软件
集成的PLD/FPGA开发环境
这类软件都是由PLD/FPGA芯片厂家提供,基本都可以完成所有的设计输入(原理图或HDL),仿真,综合,布线,下载等工作。
Altera公司的PLD开发软件,使用者众多 MaxplusII学习资料下载
MaxplusII Baseline Altera公司的免费PLD开发软件,界面与标准版的MaxplusII完全一样,但需要通过使用LeonadoSpecturm才能支持VHDL/Verilog,支持MAX7000/3000和部分FLEX/ACEX芯片(如1K30,6016等),共47.1M 用网卡号申请 可以同时申请免费的LeonadoSpecturm 的license,如没有网卡,可以用硬盘号申请,license会发到你的电子信箱,有效期为6个月,到期后可再申请
MaxplusII E+MAX Altera公司的免费PLD开发软件,界面与标准版的MaxplusII完全一样,只支持MAX7000和MAX3000系列器件,本身支持不复杂的VHDL和Verilog综合,软件较小,共26.8M 用网卡号申请 ,如没有网卡,可以用硬盘号申请,其他同上
Altera公司新一代PLD开发软件 Quartus学习资料下载
QuartusII Web Edition Altera公司的meifeui PLD开发软件QuartusII的网络版,可以根据所用芯片分别下载相应的文件,推荐使用256M以上内存,安装有NT或win2000的机器 用网卡号申请license
Xilinx公司的PLD开发软件 Foundation学习资料下载
Xilinx公司最新的PLD开发软件
WebFITTER Xilinx公司的免费PLD开发软件,不需下载,可在线编译,结果用e-mail发送到信箱。使用简单,但要求较快的联网速度。支持XC9500 和 CoolRunner系列 不需要安装,但必须注册,申请用户和password
WebPACK ISE Xilinx公司的免费PLD开发软件,支持XC9500,coolrunner,Spartan/II,部分Virtex/E/II器件
ispDesignEXPERT Lattice公司的PLD开发软件,
ispExpert Starter Lattice公司的免费PLD开发软件,支持600个宏单元以下的Lattice芯片的设计 需要注册 license有效期为6个月,到期后可再申请
Wrap Cypress公司开发软件
ACTEL公司开发软件
Quicklogic公司开发软件
为了提高设计效率,优化设计结果,诸多厂家提供了各种专业软件,以配合PLD/FPGA芯片厂家提供工具进行更高效率的设计,最常见的组合是:同时使用专业HDL逻辑综合软件和PLD/FPGA芯片厂家提供的软件。
HDL前端输入与系统管理软件
这类软件主要是帮助用户完成HDL文本的编辑和输入工作,提高输入效率,并不是必须的,更多人更习惯使用集成开发软件或者综合/仿真工具中自带的文本编辑器。 部分软件提供了系统级设计方法。
HDL Turbo Writer VHDL/verilog专用编辑器,可大小写自动转换,缩进,折叠,格式编排很方便。可直接使用FPGAadvantage做后端处理,此套软件也可以编辑C/C++,Java等多重语言,www.saros.com
HDL Designer Series Mentor公司的前端设计软件,包括5个部分,涉及设计管理,分析,输入等,原Renoir软件也已转到HDL Designer Series www.mentor.com/hdldesigner
Visial VHDL/ Visal Verilog 可视化的HDL/Verilog编辑工具,可以通过画流程图等可视化方法生成一部分VHDL/Verilog代码innoveda公司出品
Visual Elite Visial HDL的下一代产品,能够辅助系统级到电路级的设计 www.innoveda.com/products/datasheets_HTML/visualelite.asp
HDL逻辑综合软件
这类软件将把HDL语言翻译成最基本的与或非门的连接关系(网表),输出edf文件,导给PLD/FPGA厂家的软件进行试配和布线。 为了优化结果,在进行复杂HDL设计时,基本上都会使用这些专业的逻辑综合软件,而不使用PLD/FPGA厂家的集成开发软件。
Synplify / Synplify Pro, VHDL/Verilog综合软件,口碑相当不错。Synplicity公司出品。下载试用版 Synplify学习资料
FPGA ComplierII,VHDL/Verilog综合软件,Synopsys公司将停止发展FPGAexpress软件,而转到FPGA ComplierII平台。 FPGAexpress学习资料
LeonardoSpectrum,VHDL/VerilogHDL综合软件。Exemplar Logic公司出品(Mentor子公司)下载试用版 LeonadoSpectrum学习资料(Coming Soon!)
HDL仿真软件
对设计进行校验仿真,包括布线以前的功能仿真(前仿真)和布线以后包含延时的时序仿真(后仿真),对于一些复杂的HDL设计可能需要这些软件专业的仿真功能。
ModleSim
VHDL/VerilogHDL仿真软件,功能比ActiveHDL强大,使用比ActiveHDL复杂。Mentor的子公司Model Tech出品。更多信息可浏览:http://www.model.com ,下载试用板 Modelsim学习资料
Active HDL VHDL/VerilogHDL仿真软件,人机界面较好,简单易用。Aldec公司出品 下载试用版
Cadence公司出品,很好的Verilog/VHDL仿真工具,其中NC-Verilog 的前身是著名的Verilog仿真软件:Verilog-XL,用于Verilog仿真;NC-VHDL,用于VHDL仿真;NC-Sim,是Verilog/VHDL混合语言仿真工具
NC-Verlog/NC-VHDL/NC-SIM
VCS是Synopsys公司的VerilogHDL仿真软件,反映不错;scirocco是Synopsys公司的VHDL仿真软件,似乎没有VCS出名
VCS / Scirocco
其他相关软件
Mentor公司出品,VHDL/Verilog完整开发系统,可以完成除了布线以外所有的工作,包括三套软件:HDL Designer Series(输入及项目管理),Leonardo.Spectrum(综合)和Modelsim(仿真)下载试用版
Debussy VHDL/Verilog专用调试和代码优化软件,多用于复杂设计的调试,如CPU设计 www.novas.com Debussy学习资料(5.27M)
Visual IP 可以为IP core供源代码保护和用户仿真模型
X-HDL 可实现VHDL和Verilog语言的相互自动转化
Prime Time 静态时序分析软件
关键词: 常见 Verilog 开发软件 软件 设计 仿真
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
