axd 求助:axd调试时出现的问题
问
从CodeWarrior进入axd进行调试时,出现一个错误提示对话框如下:
The session file 'c:Documetns and Settings\Administrator\default-1-2-0-0.ses'could not be loaded
点确定后,打开axf文件,发现是乱码,请问这是什么问题?
谢谢 答 1: 帮你顶上去吧 答 2: re呵呵,谢谢
帖子沉得太快了,唉 答 3: 你需要设置Target点确定,选择AXD中Options->Configure Target,选择你的调试器的DLL文件,也就是说是调试方式,然后OK,再选择Connect Mode,然后点Restart就可以了. 答 4: re
谢谢weiganglnu老弟,呵呵,好久没见你了 答 5: re你把这个ses 文件删除,然后按照 weiganglnu 做一遍就可以了.
还有,不要把ads 工程放在中文目录下.
