LPC2214,DEBUGINFLASH,RELINFLASH 关于LPC2214的DEBUGINFLASH 和RELINFLASH?
问
为什么我的程序在DEBUGINFLASH的产生的比RELINFLASH的要大,而且还慢了很多,奇怪。本来我在DEBUGINFLASH中调好了,可是在加密后发现,程序变快了,我的定时器和键盘的操作都得重新调整,???
答 1:
re: 如果使用LPC2100的工程模板,选用DEBUGINFLASH和RELINFLASH时,编译配置是一样的,只是RELINFLASH多预定义了一个EN_CRP宏.
如果使用LPC2200的工程模板,代码存放在片内FLASH和外部RAM或外部FLASH时,速度是不一样的.
只要PCLK不变,定时器的使用不用调整吧.
答 2: 我使用得是LPC2100得例子改写后,用在LPC2214中???程序都在内部FLASH,只是在改变了编译得两种方式,即RELINFLASH和DEBUGINFLASH,产生HEX文件,本来调好得程序,确变了,奇怪?
