ARM 关于ARM分配给外设地址的若干问题
问
最近在用LPC2214做一块板子,但在硬件线路的设计中有个问题一直没有明白:比如DSP,51单片机什么的,都有相应的地址线引脚,那么外设接到相应的地址引脚的话,相应的在程序存储器中的地址范围也就确定了。可2214之类的没有,可以复用我知道,但相应的地址如何确定呢?easy2200开发开发板上的一些外设(LCM,Ethernet)地址的分配我知道,它是用的外扩Flash的,而我只想使用2214自带的Flash的空间,我该怎么办?求教!
答 1:
看不懂你说的问题你要外扩Flash还是外设?如果外扩Flash,"而我只想使用2214自带的Flash的空间".如果外设,"easy2200开发开发板上的一些外设(LCM,Ethernet)地址的分配我知道".
答 2: Re:chirk 在2200开发板上,它的LCM,Ethernet用的是外部扩展的Flash的存储空间(因为2200芯片内部没有Flash存储器),所以对应接上外部存储器地址线和数据线的引脚就OK了。
而我使用2214芯片自带256K的Flash存储器,比如说以太网接口芯片RTL8019,如果与I/O相连的话,它的地址是在与I/O连接以后就确定了呢?还是通过编程来确定的?
谢谢!
谢谢!
