PC 弱弱的问,(比如说PC)如何识别一个没有格式化的介质的容量的?
问
答 1:
弱弱的答,不知道.....
答 2:
弱弱的猜会不会有一个象标签一样的(只读)芯片,CPU读他可以得到硬盘的信息
答 3:
有些数据是不能丢失的。它记载了磁盘的很多重要信息。如果这些数据丢失了,那么这个盘也就坏了。
答 4:
弱弱的晕......什么介质?
答 5:
硬盘有个参数表的
答 6:
弱弱的哈哈弱弱的哈哈,21ic的大侠回贴都是弱弱的有意思.
硬盘估计有.
但是想问下,目前我想设计个格式化程序,在ARM平台上,格式化一个flash rom,at45db041b,从datasheet上看不到有什么信息表之类的,是不是说格式化程序一定要有这个flash rom的容量作为输入参数?当然不要把容量定义在格式化函数里面.
硬盘估计有.
