SmartARM2200 关于SmartARM2200 U盘文件操作实验的问题请教
问
关于SmartARM2200 U盘文件操作的问题请教:
在OSFile.C文件中的OSFileTask函数,写文件操作是:
uint32 OSFileWrite(void *Buf, uint32 Size, HANDLE Handle)
OSFileParameter Temp;
uint8 err;
uint32 ThisRt;
Temp.P1.cp = Buf;
Temp.P2.Puint32 = Size;
Temp.P3.Handle = Handle;
Together(OS_FileWrite, 0, Temp.P1.Puint32);
即Buf是赋值给了P1.cp。
但是根据在这个文件实际操作OSFileTask函数,写文件操作是:
case OS_FileWrite: /* 写数据到文件 */
Command->P1.Puint32 = FileWrite(Command->P1.Pvp, Command->P2.Puint32, Command->P3.Handle);
break;
那第一个参数应该是要写的数据指针Buf. 即Command->P1.Pvp=Buf的,
为什么上面Buf赋值给了P1.cp,但是实际却用P1.Pvp呢?请周工解答,谢谢。
答 1: 为什么周立功的技术人员不回答??? 为什么没有周立功的技术支持人员回答??? 答 2: 2131的内存变量问题变量在ram中的位置是以4字节的整数倍分布的,如
unsigned char v1
unsigned long v2
如v1以4的整数倍地址开始,则在v1和v2之间有3个字节的
空白字节,这在许多方面影响程序的使用而导致出错,请问
有什么方法可以解决。
uint8 err;
uint32 ThisRt;
Temp.P1.cp = Buf;
即Buf是赋值给了P1.cp。
break;
unsigned char v1
unsigned long v2
有什么方法可以解决。
