2138,ISP,FLASH 2138 ISP 比较FLASH 失败!
问
使用最新的ISP软件,下载程序到lpc2138,删除,查空,下载都正常,就是比较的时候失败!我的串口没有问题!请周工解释一下!
答 1:
re如果你的程序是加密的,那么程序下载之后,ISP比较会出错.
答 2:
我的程序不是加密的
答 3:
这样解决不是加密的问题,问题出在内部的一个跳转向量,具体我还不是特别清楚,因为我刚刚接触飞利浦的ARM,不过烧录得程序还是可以用的,不用理会校验错误,如果你非要校验通过的话可以这样做,用isp软件的向量自动修正功能修正0x14向量,然后另存一个hex文件,烧录这个修正过的文件即可,校验也可以通过,放心,不会影响你的程序功能!
答 4:
楼上的方法不行首先试了一下,涛声依旧!
另外,我的代码的0x14向量的值本来就是修正的,执行修正后的内容不变!
校验不通过后的代码不能执行,就是开始能执行也不能保证长时间运行不出问题。
并非每次都校验失败,也可以通过,三取一吧!
我的程序共400多k,这样要是下载失败很痛苦!
