问
1:MDT请三思,用户不是你的“试验田”,请不要拿着那些不稳定、不成熟的IC芯片到处忽悠,你总让我们做你的“免费测试”,但你可知道,你可能会给我们造成多大的损失你知道吗?
2:请问MDT,你们的芯片因为上电复位已经出了多少问题了?这是你们多少年的一个“顽疾”了,你们难道永远都处理不好吗?千万别告诉我:现在你们已经搞定了……
我从2003年就听说过这毛病,到2005/2006年我使用的120K中出现的问题已经说明了一切,你们把一个型号的后缀变动得像“走马灯”似的,一个简单芯片,出了不知多少种版本?请问:你们难道永远都不能基本定型吗?
3:请问:你们有自己的晶圆厂了吗?请问你们有自己的封装厂了吗?
据我所知,你们要么是没有,要么是不全,恐怕不仅不全,似乎产能也跟不上,我十分怀疑你们是不是拿着设计的图纸,满天下的找的代工厂做的……
根据我和从MDT公司跳槽出来的技术工程师的接触,他们对原先公司的产品最大感慨就是:性能不稳定,这批次行,下批次行不行,你就只有向上帝祈祷了……
你们的品质控制的制程恐怕有问题,无法保证自己产品的质量,对于这点,你们甚至不如那个“三无”的STC芯片, 至少我们几个老产品用STC也有差不多80K了,一直都还算是稳定。
4:到现在为止,我个人感觉,你们的10P72/73尚算比较稳定一些,至于你们替代16C5X的型号,就我所知,至少10P20各个版本问题多多……
5:至于某些朋友说的,“用PIC开发,用MDT的生产,这样更能体现水平”,这样的话,嘿嘿……
最近,坛子里关于MDT的“老军医广告”贴的到处都是,忍不住就讲几句,不是我和MDT过不去,俺也曾经算是MDT的用户(用了120K左右),降低成本是每个“电子人”的“梦想”,但降低成本不代表着“祸患无穷”……
今天就想了这么多,下次想到再补……
PS:俺现在各种可靠性测试设备比较齐全,除了那上百万的射频测试设备没有外,其余的我们都添得差不多了。 答 1: 这个贴有广告贴之赚.MDT的芯片也,不好说看运气.
俺每月40多K
其中MDT10P53已经被俺K掉了,上电复位性能不行.其中发生过10K芯片有40%的坏片,当然是代理商赔钱,现在改用EM78P153了.
MDT2005/10P10/10P05到现在还没有发现问题.实践证明这一上型号的芯片还可以
复位没问题,干拢没有问题. 这个产品用在有大量镇流器,继电器的电路中,电源就和镇流器和继电器共用220V线,MDT供电是RC降压.
STC和MDT的芯片不是同一个级别的芯片,价钱差太远.
答 2: 哈哈,楼上……俺从来不给任何一家MCU厂商做广告……
俺好象也没在这帖子里面给谁家做广告!
你说的MDT10P53案例已经证明了我说MDT上电复位有问题并非“胡说八道”,MDT10P20,MDT2020也是问题多多,至少在今年4月份之前,还有问题,我这还有MDT原厂自己给我出具的质量分析报告呢,呵呵,可不是我说他有问题,可是他自己都承认了他有问题的哦……
至于你说的什么“复位没问题,干拢没有问题. 这个产品用在有大量镇流器,继电器的电路中,电源就和镇流器和继电器共用220V线,MDT供电是RC降压.”
俺没测试你的产品,所以不能发表什么意见,不过如果阁下同意的话,我可以免费帮你测试EFT等等……
对于“STC和MDT的芯片不是同一个级别的芯片,价钱差太远”,俺就看不懂了,这两者的档次差不了太多,价钱似乎也没差多少……
哈哈,俺比较讨厌STC,MDT,对EMC还有些尊敬(EMC比MDT更注重品质一点)。
哈哈,俺以前在一些超低端产品上用10P20(16C57C),俺现在都用SINO的4位机做。 答 3: 中颖4位机巨难用,还有我也搞不清楚为什么,比EMC还8BIT贵.EMC不能开票,中颖能开票,但是最便宜的也要3块多.我真的搞不清楚为什么?
请告诉我一下你的SINO的单片机是那一个型号,多少钱?用信息发过来,不要让做生意的人没生意做. 下过个定单给EMC的二老板,要4BIT的单片机,结果让俺用153,超级想不通中. 答 4: 看起来MDT的销售员真是前仆后继发那些帖子的估计都是新招的销售“工程师” 答 5: 请问你们做的是什么产品yewuyi,请问你们用MDT10P20的是什么产品?麦肯和PIC完全兼容,性能和PIC相比肯定会有差异,要不然价格也不会便宜那么多。在有些行业麦肯可能不适合,但是并不表示麦肯就没有市场。我不知道以前是哪家代理商给你们供货,给你们造成这么大的损失。出现问题大家都不愿意看到,你们损失了一个客户,我们做代理的也丢了一部分市场。但是我觉得每个人都要为他的选择承担责任,不是单纯的把责任全部推给麦肯。一个产品的性能包括软件,硬件和芯片。如果简单替代,可能会出问题,但是其它方面一起来解决,我相信麦肯一定能达到你们产品的要求,毕竟你们已经生产了这么多。 答 6: 哈哈,MDT确实不行,坏片率就过不去…… 答 7: TO jett是哪家代理我就不能说了,因为他们还要开门做生意,我也不能砸人家饭碗。
MDT便宜,但性能差点,这我基本是接受的,为了使用MDT,我自己操刀改PCB以满足公司EMC的测试要求,并与MDT台湾的工程师多次沟通,但我万万没想到的是:最后“倒”在了上电复位的老问题上,我总以为这样一个老问题,MDT肯定能比较完美的解决了把,而且也测试过很多次,并且前期也陆续小批量使用,做了这么多工作最后还是没逃过这一‘劫’……
MDT给我出具了一份报告,承认自己的那一批货存在上电复位问题,并建议我修改电路,要求我增加一专用复位芯片,例如IMP813等等……
哎…… 答 8: TO 老怪物SINO的4位机确实不好用,我用过69P42/43等(带有8位AD),价格也不是很便宜。
不过SINO的芯片非常稳定,唯一不足的就是他们的编程器似乎有点问题,老是会有坏片出现,根据我们的统计,大约有0.3%左右。
至于价格,69P42如果开增值票价格好象可以做到2.7
SINO贵的原因和以前的PIC一样,主要还是线宽的原因,同样大小的晶圆,可能EMC和SINO出的芯片是差不多或者更少的,这也是SINO在ESD和EFT表现非常优异的根本原因。
答 9: 2005还是可以的.10P53不行,10P73也还可以,一个项目用2005,带了一个吸尘器(调相调速),两个水泵,一个电磁阀,量产了也没有发现问题.
只不过硬件上要比PIC的复杂些. 答 10: 为了省这块把两块钱,PCB要改,复位要改,电源要改。做做算算不划算,就算了。 答 11: 我们有没有想过我们有没有想过,省几块钱真的很重要吗?
成本确实很重要,但成本真的如此重要吗?
两三年前,看到老美做的Segway,一个两轮的电动踏板车用了6颗带CAN的单片机,卖四五千美金,不可思议,没多久人家竟能风靡,还成了小布什的玩具。
前几天,看到网上的帖子,介绍越南的,说越南人用很多中国产品,但都认为中国的产品质量最差……
今天,又听到某某公司老板的理念,“省出来的成本都是净利润!”……
呵呵,不当版主了可以说话随意些。 答 12: 能不能省看做什么产品本来就定位在低端的产品的话为何不省呢?
而且量还巨大
国人的脾气谁都知道,
人家都省了你也就不得不省了 答 13: TO martin&xieyuanbin开始想换的时候,只是在几个很低端的产品尝试看一下,因为这几个产品成本确实要求比较高了,而且公司也已经销售了很多年,冒出来很多家仿制的。
本来打算找MICROCHIP掩膜的,但MICROCHIP暂时不提供16C57C的掩膜,而且也不知道什么时候提供……
呵呵,实在不行,再销售一段时间,就建议停产算了…… 答 14: 人家都可以做,为何楼主不能做呢?至少我认为你也是这里的一大高人啊 答 15: TO wolfererer高人实在不敢当……
再高的高人遇到上电不稳定恐怕除了增加外电路外没有什么太好的办法……
如果要加电路,又何必用MDT呢…… 答 16: 10p53这个芯片最大的错误在于工作电压太低了,至于上电,倒是没有发现什么问题,去年就是因为这个原因才导致一个项目流产,而且还赔上了不少银子.
产品工作时,把电池取下来,结果这个鬼芯片在电源电压掉到1.0V了还在工作,结果一上电,负载就工作了,电源电压始终上不来,而且TMR0在这个电压下还在跑,没办法用软复位,而采用F508没有这个问题,用矽泰的芯片也没有问题,主要问题在于工用电压太低了.如果芯片里有一个LVR应该就不会有这个问题.
另外一个项目是一个定时控制,是6V降到3V供电的,也没有发现什么问题,至少量产了20,000没有问题.在低压下MDT这个芯片是要注意的. 答 17: 另外这两天碰到一个解密的,用的是P53,用解密后的芯片作遥控,结果一烧芯片傻眼了,烧芯片时,有一个码需要每一个芯片都不一样,如果一样遥控器会遥控所有的接收,因为MDT没有反汇编,没办法分析程序,解密了也没有用.跟本就不能用.这又说明了什么问题呢?
在看MDT这个问题上,我想如果没有MDT之流,PIC也不会降价那么快吧?我很欣赏PIC的品质,倒不是它有自己的晶原厂,而是它丰富的资源和开发工具,而MDT的成功就在于不需要任何工具就可以把PIC的程序拿过来用.这一招够损的.
从另一个角度来说,美国的芯片就可以让国人淘大把的外快吗?别忘了麦当劳每年要从中国逃多少税.而有一个MDT,我们可以少掏些外快.只不过它的品质差一点罢了.但他们也在不断的改进. 答 18: 再来谈谈矽泰矽泰的芯片在一些性能指标要比MDT好一些,我测试过的8P57在稳定性方面比10P20也要稳定很多,但这个芯片也有一个很大的问题,就是干扰超出一定强度后,IC本身会很容易损坏,具体来说,例如测试EFT,在负脉冲情况下就比较容易“翘掉”……
回归正题:我个人一般建议在一些产品的生命周期快结束前用替代芯片再销售一段时间还可以理解,如果是新项目的话,我是坚决不会选用替代品的。
答 19: 我觉得用什么芯片关键还是要看竞争对手~
今天就想了这么多,下次想到再补……
俺每月40多K
俺好象也没在这帖子里面给谁家做广告!
成本确实很重要,但成本真的如此重要吗?
而且量还巨大
国人的脾气谁都知道,
