如何实现一个函数功能:发送一个脉冲,然后就不发送了。
问
我想用pwm控制步进电机,算法中要求发一个脉冲然后等待程序要求。。。
怎样编写啊 。。。 答 1: re 使用LPC213x/214x中的PWM模块可以实现,由于它是使用定时器定时值来产生PWM的,可以让其计数值到达时,停止定时器. 答 2: 如何实现一个函数功能:发送一个脉冲,然后就不发送了。 PWM可以只产生一个脉冲。以下程序已调试通过,现详细介绍一下。
PWM的单边沿方式可输出负脉冲,有PWM1~PWM6六个输出脚供使用。下面的程序以PWM2为例是因为P0.7脚上接有BEEP,输出脉冲时可听到蜂鸣声。
/* PWM初始化 */
PINSEL0 = 2<<14 // 配置引脚P0.7为PWM2
PWMPR = 0x00; // 不分频,计数频率为Fpclk
PWMMCR = 0x06; // 设置PWMMR0匹配时停止并复位PWMTC。(只输出一个脉冲)
PWMMR0 = Fpclk/1000; // 设置脉宽1mS。(可根据需要修改)
PWMMR2 = 1; // 在PWM周期开始输出低电平(不能等于0,否则输出不会变低)
PWMLER = 0x7F; // PWM0~PWM6匹配锁存
PWMTCR = 0x02; // 复位PWMTC
/* 输出脉冲 */
PWMPCR = 1<<10 // 允许PWM2以单边沿方式输出
PWMPCR = 0x09 // 启动PWM(输出一个脉冲)
/* PWM初始化 */
/* 输出脉冲 */
