quot,quot "映射"是什么意思?
问
"映射"感觉有好多意思
答 1:
映射,相当于重定位(remap)的意思例如,本来我每次去买ARM芯片,都是去找Philips的,所以我从0x00000000路口进去,这样就可以找到Philips的家了。
可是某一天,Philips说,这样太慢了,他就先把一些芯片放在了zlgARM的家里,然后偷偷的把0x00000000这条路
给改了!这条路通到了zlgARM的家里(例如0x40000000),但是我是不知道的,我还是每次都沿着原路走,而且同样
也可以买到芯片!但是等我买回来时发现,还没到吃中午饭的时间!而原来回来时,刚好可以吃中午饭的!这样我
不得不在公司多做点事了,哎,郁闷…………(我想MCU也会有同样的郁闷,因为它不得不多帮你做点事,
不过你应该是高兴的)。
也许这样的比方不大合适,不过大概意思就是这样了,映射就是将一个地址,指到了另一个地址。 答 2: 哦,是不是跟define差不多啊!
答 3: 跟define差远了,define是写程序用的的,而remap则是硬件上做了手脚,换过地址了。例如,如果将地址0影射到8888处,如果你去读地址0的值,结果发现它的值是地址8888中的值。 答 4: 饿,这样啊!谢谢!
不过你应该是高兴的)。
