LPC2210 请问LPC2210的一些基本参数
问
学了不久ARM,现在发现有个基本问题还不知道:执行一条指令需要多少个处理器周期?ARM的各种指令的执行时间应该不同吧,怎么能够定量的估计一下呢?如果程序是在外部FLASH中的,那么一条指令需要多用多少时间呢?有高手知道的请告诉我!谢谢先!
答 1:
处理器周期是51的概念,不要用到ARM上。
ARM执行指令采用三级流水线形式,如果是在流水线上的指令,那就按一个机器周期来算;否则不能准确估计,因为考虑到指令在外部FLASH的情况时,对不同的FLASH操作时间不同,但总的说来不能超过20MHz的总线频率(ARM7系列内核要求每个周期执行一条指令。在0.18um的技术工艺中,器件的工作频率约为80MHz,即每12.5ns执行一条32位的指令。但是,执行一次Flash ROM访问需要50ns,使能的最大工作频率为20MHz。)。 答 2: 多谢zlgARM的提点多谢zlgARM的提点!
现在手头的案子做到现在才发现速度跟不上,LPC2210,44M的CPU频率,运行在外部FLASH中(SST39VF1601),把BCFG配置为0x10000C21,发现还是太慢,需要把速度提高3倍左右,现在不知道怎么好些,使用外部的RAM的话好像速度提高的不是很多,还不能达到要求,不知道是否应该考虑换个更快的芯片或者更快的存储器了。请兄弟们给些建议吧...... 答 3: 楼上的程序很大吗?可以放到内部RAM和Flash啊 答 4: RE内部RAM只有16K,程序有12K左右吧,程序中用到了不少RAM,大概8K左右,所以,要用内部RAM,恐怕还是不行,若用内部RAM或FLASH的话,是否速度可以达到44MHz呢,现在在外部FALSH,速度应该只有6M多吧!所以还是有点问题。 答 5: 用2214呀,256k的flash调试用外部RAM,正式程序写到内部flash
2214和2210还兼容
2214和2210还兼容
