adc12,4v,3V,430 adc12 3.4v输入,3.3V电压,会烧坏430么?
问
1:我用3.3v供电,但是adc输入可能会超过3.3v, 最大可能3.5v, 这样会烧坏430么?我加一个3v的稳压管限压,可是白白丢了0.3v不能测, 用3.3v的限压吧,万一温漂,大于3.3,岂不烧坏430?
2:我用放大器做了一个电压跟随器输出到430。对精度要求不高,0.1v的误差可以接受。但是转换速度要求很快,要2路同时达到50k的转换速度。我把adc的clk 设为1M,采样delay设为2。但是好像精度较差,输入2.95, 得到2.7,请问可能是什么问题? 答 1: :rolleyes: REF怎么选的啊 答 2: 不好意思,忘了说,选的是0, 电源和地 答 3: 看看电源的纹波,DVCC AVCC REF端要接去藕电容
电压高了为什么不分压 答 4: 分压的话,不又引入了误差么 答 5: 应该没有问题,输入电压不要超过电源电压(芯片工作电源)就行!有可能超过请用二极管嵌位!!! 答 6: 我的430a/d给烧坏了其他工作正常,我用的运放(3.3v)供电反向放大(输入为负)输出接430a/d口。按常理这种电路的最大输出小于3.3v但却损坏了430??要不要加限幅?
