IAR,Embedded,workbench 用IAR Embedded workbench仿真时的时钟问题
问
请问一下,用IAR Embedded workbench进行软件仿真时是否有设置时钟的地方?如果没有,这个软件默认的时钟是哪一个呢?是高速晶体,低速,还是内部的DCO呢?
答 1:
MCU内部时钟无法设置,应该是PC的时钟吧。
答 2:
真是碰到了一个奇怪的问题,如:#include "io430x14x.h"
//#include "stdio.h"
int main()
int i,j;
P1DIR=0xFF;
P1OUT=0x00;
for(i=0;i<7;i++)
for(j=0;j<1000;j++);
// puts("over");
P1OUT=0xff;
一个最简单的程序,下载到MSP430中。本来想用秒表计时,来看运行速度是否和软件仿真的速度一样的。
结果出怪问题了,当写成for(i=0;i<5;i++)时,程序运行很快,发光二极管一下子就亮了;而for(i=0;i<7;i++)则等了很久灯都没亮,好像是程序死了。不知道是为什么???以为自己的版本有问题,在别人的机子上用低版本试,结果竟然怎么都不会亮,晕。 答 3: 哦,前面的一个问题已经搞清楚了。我们用它自带的例子程序试了一下,软件仿真时的时钟是默认的内部DOC的,大约为800k。但是我后面说的问题又是什么原因呢?哪位大侠知道啊??? 答 4: 引用: 答 5: 哦,是我没说明白。我用软件仿真时是用 puts("over"),让程序输出over来作为程序运行完的标志的;而下载到MSP430时就是用发光二极管替代“over”来标示程序的完成的。可能是你说得这个原因,我再试试看。 答 6: 谢谢lsdfae10,就是没关看门狗引起的。谢谢!
int main()
int i,j;
P1DIR=0xFF;
P1OUT=0x00;
for(i=0;i<7;i++)
// puts("over");
P1OUT=0xff;
