430,Could,not,reset,target 【求助】430出现这样的提示Could not reset target!是不是片子烧了?
问
Fri Jan 28 12:19:25 2005: Could not reset target!
Fri Jan 28 12:19:28 2005: Warning: Failed to erase main and info memory
出现这样的问题是不是片子烧了啊?
开始还好好的,后来就不行了,我试了好久都不行了!
这还是第一次遇到这种提示呢,真的不懂了!?
可以解决吗?谢谢!! 答 1: 先看看你的jtag有没有问题,还有目标板的复位问题! 答 2: 换个片子试试. 答 3: 你的电路板上有没有大电容,有的话放电试试。
我遇到过这样的问题,放电后就好了 答 4: 多强制复位几次就可以了 答 5: 430一般还是不容易烧的,先检查复位是否彻底,不行就换个片子试试 答 6: 芯片复位不好,或者JTAG连接不好. 答 7: 用力按芯片看是否可以?我遇到较多的是芯片虚焊。 答 8: JTAG不能接管CPU权限,有上电顺序和外部复位问题,应断开外部复位源 答 9: 引用:
出现这样的问题是不是片子烧了啊?
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
