共1条
ERDAS IMAGINE
ERDAS IMAGINE是以模块化的方式提供给用户的,可使用户根据自已的应用要求、资金情况合理地选择不同功能模块及其不同组合,对系统进行剪裁,充分利用软硬件资源,并最大限度地满足用户的专业应用要求。ERDAS IMAGINE面向不同需求的用户,对于系统的扩展功能采用开放的体系结构以IMAGINE Essentials、IMAGINE Advantage、IMAGINE Professional的形式为用户提供了低、中、高三档产品架构,并有丰富的功能扩展模块供用户选择,使产品模块的组合具有极大的灵活性。
1. IMAGINE Essentials级:是一个花费极少的,包括有制图和可视化核心功能的影像工具软件。无论您是独立地从事工作或是处在企业协同计算的环境下,都可以借助IMAGINE Essentials完成二维/三维显示、数据输入、排序与管理、地图配准、制图输出以及简单的分析。可以集成使用多种数据类型,并在保持相同的易于使用和易于剪裁的界面下升级到其它的ERDAS公司产品。
可扩充模块:
* Vector——直接采用了GIS工业界领袖ESRI的ArcInfo数据结构Coverage,建立、显示、编辑和查询ArcInfo完成拓扑关系的建立和修改及矢量和光栅图像的双向转换等;
* Virtual GIS——真实三维景观重现和GIS分析;
* Developer's Toolkit——ERDAS IMAGINE的C程序接口,ERDAS的函数库,及程序设计指南。
2. IMAGINE Advantage级:是建立在IMAGINE Essential级基础之上的,增加了更丰富的图像光栅GIS和单片航片正射矫正等强大功能的软件。IMAGINE Advantage为您提供了灵活可靠的用于光栅分析,正射矫正,地形编辑及先进的影像镶嵌工具。简而言之,IMAGINE Advantage是一个完整的图像地理信息系统(Imaging GIS)。
除了Essential级扩充模块外,可扩充模块:
* Radar模块——雷达影像的基本处理;
* OrthoBase——区域数字影像正射纠正;
* OrthoBASE Pro——航片、卫片快速正射纠正,利用立体象对自动提取高精度DEM;
* OrthoRadar——可对RadarSat,ERS雷达影像进行正射纠正;
* StereoSAR DEM——用立体方法从雷达图像数据中提取DEM;
* IFSAR DEM——用干涉原理从雷达图像数据中提取DEM;
* ATCOR2——对相对平坦地区图像进行大气校正和雾曦消除;
* ATCOR3——对山区图像进行大气纠正雾曦消除,可以消除地形的影响;
3. IMAGINE Professional级:是面向从事复杂分析,需要最新和最全面处理工具,经验丰富的专业用户。Professional是功能完整丰富的地理图像系统。除了Essentials和Advantage中包含的功能以外,IMAGINE Professional还提供轻松易用的空间建模工具(使用简单的图形化界面),高级的参数/非参数分类器,分类优化和精度评定,以及高光谱、雷达分析工具。它是最完整的制图和显示、信息提取、正射矫正、复杂空间建模和尖端的图像处理系统。
除了Essential和Advantage级扩充模块外,可扩充模块:
* Subpixel Classifier——子象元分类器利用先进的算法对多光谱影像进行信息提取,可达到提取混合象元中占20%以上物质的目标;
ERDAS公司在IMAGINE中支持动态连接库(DLL)的体系结构。它支持目标共享技术和面向目标的设计开发、提供一种无需对系统进行重新编译和连接而向系统加入新功能的手段,并允许在特定的项目中裁剪这些扩充的功能。在ERDAS IMAGINE中直接提供了下列DLL库:
* 图像格式DLL——提供对多种图像格式文件无需转换的直接访问,从而提高易用性和节省磁盘空间。支持的图像格式包括:IMAGINE、GRID、LAN/GIS、TIFF(GeoTIFF)、GIF、JFIF(JPEG)、FIT、BMP和原始二进制格式。
* 地形模型DLL——提供新类型的矫正和定标(Calibration),从而支持基于传感器平台的校正模型和用户剪裁的模型。这部分模型包括:Affine、Polynomial、Rubber Sheeting、TM、SPOT、IKONOS、QuickBird、Single Frame Camera等。
* 字体DLL库——提供字体的裁剪和直接访问,从而支持专业制图应用、非拉丁语系国家字符集和商业公司开发的成千种字体。IMAGINE 8.3中支持OTL(IMAGINE 8.1,8.2)、TrueType、Postscript字体。
关键词: ERDAS IMAGINE 图像
共1条
