共1条
计算机通讯在计量管理中的应用
一、前言
随着我国国民经济的飞速发展,科学水平的不断提高,计算机技术已经进入国民经济的各个部门,并且随着计算机技术的不断发展,使计算机在国民经济中发挥着越来越大的作用。近些年来,随着计算机网络技术的不断完善,使各部门内部进行计算机联网变得实际可行起来,而且进行计算机联网也是我国实现管理现代化的必然趋势。 计算机网络的主要功能是:资源共享,均衡负荷以及分布处理,信息的快速传递和集中处理,综合信息处理等。另外,访问远程数据库和电子数据交换,也是计算机网络的重要功能。
二、问题的提出
随着我国改革开发的深入进行,我院从单一的军品科研向军品科研、生产和发品开发相结合的方向发展。由于我院无论是科研课题还是民品生产,都具有较高的技术含量,必须要有计量技术作依托,因此计量器具和仪器、仪表的监控和检测就显得非常重要。在科研和生产的过程中,需要大量的测量工具和仪器、仪表,如游标卡尺、热电偶、试验机、频率计、示波器等。据不完全统计,我院有计量器具九千多(台)件,可分为六十余种的类别,年周检次数为九千余(台)次。 月周检任务单的下达先由计算机打印成册后,再由管理人员送往检定机构和使用单位。检定工作完成后再靠人工返回计量管理机构。计量器具的台账也是如此,只能一年打印一份台账,由人工核对。这样的管理方法涉及的人员多、时间长,且不能随时反映变化情况。因此,就提出了这样一个问题:如何提高效率、缩短时间,实时的反映出计量器具的送检情况、任务完成情况及计量器具台账的变化情况?
三、规划与设想
要解决以上问题,就必须进行计算机管理网络通讯。根据我院现有技术条件、财力、物力和时间等因素的状况,我们认为利用我院已有的电话网,已有的计算机,只需在计算机内部或外部插接一个调制解调器(FAXMODEM)再配上一定的软件,便可以实现计算机网络通讯。 这种网络具有以下特点:造价便宜,安装方便,易于维修,节省人力和时间。虽然通讯水平不算很高,但能在较短的时间内便可以提高管理人员的工作效率,实现计量器具的实时管理。因此,我们认为这一方案具有较大的优势,切实可行。
四、网络的联接
本系统的传输模块是由调制解调器,调制解调器的驱动程序的函数库组成。调制解调器可以作的四件事情是信息检索、电子邮件、文件交换和远程计算机的实时交互。 服务器是通过调制解调器把数台计算机联接起来,再通过调制解调器驱动程序的函数库直接调用数据库文件,并将其传给其它与之相连的计算机,用户计算机通过调制解调器便可以收到所发送的文件。计算机之间是通过电话线进行联接。使用时,计算机通过电话拨号便可以叫通对方计算机进行通讯。 我院计算机管理网络的通讯系统框图如图1所示: 图1 计量管理计算机服务器是本网络系统的中心,其内部存储着大量的数据而形成数据库,可供各单位查询。
五、计量管理网络系统分类
本系统分为三个分系统: 1.计量管理机构分系统 本分系统能实现周检任务单的编制,周检任务的传送,数据库的更新,日常系统维护。 2.使用单位分系统 本分系统能实现闲置计量器具的查询,周检通知单的查询、接收,周检任务单的修改及向计量管理机构传送已修改好的周检任务单,模糊查询计量器具,查询本单位的台帐。 3.领导办公分系统 本系统能实现查询本月的周检计划,计量器具送检情况,计量器具检定、修理完成伤情况,受检率、合格率的统计。
六、计量管理网络系统功能
就计量管理部门周检任务的编制、下达、实施、反馈,直到更新数据库一例,来说明我院每月周检任务的运做情况。
1.任务的编制下达 计量管理计算机服务器进入计量管理机构的分系统状态,光标移到“月度周检计划编制”进行周检月计划编制,敲入所要编制的年月,如9707,即进行一九九七年七月份的周检计划编制,屏幕上显示出的填充式指针一点点地向00%充实,使人们能够直观地看到编制的进展情况。当指针充满,即显示100%时,一九九七年七月份的周检计划编制完毕,此时可以游览七月份所有的周检任务。按Esc键回到主菜单。 光标移到“月度周检单生成”,此时可生成周检任务单和周检通知单两种,目录排列顺序上是周检任务单在前,周检通知单在后。周检任务单是对检定机构而言,是各单位计量员向检定机构送检周检任务的依据。向检定部门和使用单位发送周检任务单和周检通知单,将光标移到“发送周检单”上,有检定部门和使用单位发送一览表,发送者可用移动光标的方式依次选定发送。我们将检定部门用“C”表示,如C970716,代表计量中心一九九七年七月份周检任务。使用单位用“U”,如U970725,代表第二十五研究室一九九七年七月份周检送检任务。我院有些单位即是检定部门也是使用单位,因此经常同时收到任务单和通知单。我们要求接收单位必须将任务单或通知单存盘打印出来,作为工作的凭证和依据,即使不小心丢失,也可以随时再打印出来。 发送可以是“自动”,也可以是“手工”发送。“自动”发送时,将光标移到所要发送的单位上,按F4键,即可自动拨通对方电话号码(系统内存储着检定部门和使用单位的联机电话号码),双方计算机“握手”后联通,自动接收周检任务单和周检通知单。“手动”发送时,是和对方没有事先联系好和情况下,将光标移到所要发送的单位上,按F5键,再敲入要发送单位的电话号码,按下Enter键,开始发送,以下过程与“自动”发送相同。
2.任务的接收与实施 与此同时,各单位计算机进入使用单位分系统状态,接收周检任务单和周检通知单。打印出来,发放到班组,工作人员依此开展周检工作。任务完成后,人定机构计算机操作员可进行任务单的修改工作,将光标移到“任务单修改”上,逐次修改。修改的项目只有“检定日期”和“检定结果”两项。“检定日期”应是将器具刚检定完的日期录入;“检定结果”包括合格、不合格、漏检、待修、修后合格和报废六种状态,要求按照已检器具的真实状态录入。这里指出一点:为了防止给计量管理计算机服务器的数据库造成混乱,计量管理部门是将周检任务单和周检通知强行发送的,因此基层单位只能收到本单位的周检任务单和周检通知单或其中之一,所以也就只能修改计量管理部门发送来的本单位的任务情况。
3.任务的反馈 任务修改完后,可以进入“任务单查阅”检查一下所录入数据是否与实际情况相符,无误后,即可将光标移到“返回任务单”按F4键,周检任务单向计量管理计算机服务器发送,按Enter键自动确定,双方计算机“握手”后联通,开始发送,屏幕上显示出填充式指针一点点向100%充实,当指针充满显示100%时,发送完毕。同时计量管理中心的计算机服务器接到反馈的任务单,就可进入“接收文件查阅”,将光标在目录上移到传送回来的文件上,按F3键,即可浏览检查。全部正确后进入“月度更新器具库”,F4键,更新当月的器具数据库。 以上仅仅是描述了在使用计量管理网络系统中的一个例子,它还具有许多功能,这些无疑给我们的计量管理工作带来了便利条件,提高了管理水平,使计量管理工作向着更快、更高、更好的方向发展。
七、网络系统的评价
通过一段进行的使用,我们认为此系统具有节约资金、投入速度快、使用方便、传输愉捷、节省人力、工作效率高,且适用多种汉字系统,减少了对运行环境要求等特点。当然,本系统一些项目还有待完善。如应建立一个自检功能,检查每次录入的数据是否准确无误,象检定日期、检定结果等,及时地检查出管理人员录入时出现的错误,及时更正。又如,应建立一个重复提示功能,揭示每次新录入的数据是否有重复现象,象同一种类、同一型号、同一编号、同一单位的器具,由于各单位计量员或管理人员的疏忽,造成上重帐问题,这个功能就能杜绝此类问题的发生。 所有这一切,都是为了将我院的计量管理工作尽善尽美,做好科研、生产的条件保障工作,为我院科研争一流、产品创名牌贡献力量。
北京航空材料研究院 杨蔚
关键词: 计算机 通讯 计量 管理 中的 应用 器具 任务
共1条
