共1条
电工电子学常用英文缩写
电工电子学常用英文缩写
A
AB
地址总线
AC
累加器
AC
交流
ACR
自动清零寄存器
ADC
模数转换器
ADJ
调整,校准
ADLC
自动数据线路控制
ADP
适配器
AFC
自动频率控制
AFT
自动微调
AGC
自动增益控制
ALC
自动电平控制
ALE
地址锁存允许
ALU
运算单元,运算器
AM
调幅
AP
阵列处理机
APB
应用样机模板
APU
算术处理单元
ASCII
美国信息交换标准代码
ATC
地址转换芯片
B
BAC
总线辅助芯片
BAM
总线仲裁组件
BBD
双向总线驱动器
BCP
字节控制规程
BEP
突发错误处理器
BIFET
双绝缘场效应管
BISYNC
双同步通讯
BMC
磁泡存储控制器
BOP
面向比特规程
BPS
比特/秒
BPU
字块保护单元
BRG
波特率发生器
BRG
位率发生器
BUSSEL
总线选择
C
CAD
计算机辅助设计
CAE
计算机辅助实验
CAM
中央地址存储器
CAMAC
计算机自动测量及控制
CATV
公用天线电视
CB
控制总线
CBIN
二进制补码
CCD
电荷耦合器件
CCL
组合单元逻辑
CGA
可配置的门阵列
CML
电流型逻辑(电路)
CMOS
互补金属氧化物半导体
CMRR
共模抑制比
COBIN
偏移二进制补码
CODEC
编码解码器
CPC
中央处理器芯片
CPE
中央处理单元
CPU
中央处理单元
CROM
可控制只读存储器
CRT
阴极射线管
CRTC
CRT控制器
CSB
直接二进制补码
CTC
互补二进制补码
CTL
互补晶体管逻辑(电路)
CTR
电流传输比
CTU
通信终端设备单元
D
DAA
数据存取装置
DAC
数据分析记录磁带
DACLA
异步通讯接口适配器
DART
数据分析记录磁带
DB
数据总线
DCGG
显示字符和图形发生器
DCLK
数据时钟
DCP
数据加密处理器
DDCMP
数字数据通信报文规程
DDFDC
双密度软盘控制器
DDMA
双直接存储器存取
DDR
数据方向寄存器
DDS
磁盘数据分离器
DMA
直接存储器存取
DMAC
直接存储器存取控制器
DMAI
直接存储器存取接口
DMS
数据管理系统
DPDT
双刀双掷
DPST
双刀单掷
DSD
数据加密器件
DSP
数据信号处理器
DSP
数字信号处理器
DTE
数字终端设备
DVM
数字电压表
E
EAROM
电可改写的只读存储器
ECC
错误校正码
ECL
发射极耦合逻辑(电路)
ED
静电放电
EDAC
错误检测和校正
EDACC
误差检测和校正电路
EDCU
错误检测和校正单元
EDC
错误检测控制器
EDIF
电子设计交换样式
EDLC
经太网络数据链路控制器
EDP
电子数据处理
EE
错误标志
EMS
仿真系统
EOP
处理结束
EPL
电可编程逻辑
EPL
扩展性能库
EPROM
电可编程ROM
EPROM
可擦可编ROM
EVM
评价组件
F
FDDS
软盘数据分离器
FET
场效应晶体管
FIFO
先进先出
FILO
先进后出
FIR
有限脉冲响应
FM
频率调制(调频)
FMS
调频系统
F.O.
扇出
FPLA
现场可编程逻辑阵列
FPU
浮点处理单元
FRC
先进先出RAM控制器
FSC
满量程电流
FSR
频率漂移率
FSS
满量程对称性
FST
满量程温度系数
G
GCP
彩色图形板
GFI
接地故障中断
GND
接地
GPB
通用总线
GPIB
通用仪器总线
GPIB
通用接口总线
GPIBC
通用接口总线控制器
H
HDC
硬盘控制器
HDL
高密度逻辑
HLDLC
高级数据链路控制(规程)
HDS
硬件开发站
Hi-Fi
高保真度
Hi-REL
高可靠性
HNIL
高抗干扰逻辑电路
HOLD
分层组织逻辑数据库
HAS
高速适配器
HTL
高阀值逻辑
S
SAR
存储地址寄存器
SASI
综合系统接口
SC
选择命令
SCAT
条型芯片和拓朴结构
SCC
时序控制计数器
SCC
串行通信控制器
SCF
开关电容滤放器
SCI
串行通信接口
SCI
系统时钟输入
SCR
可控硅整流器
SCI
小型计算机系统接口
SCID
小型计算机系统接口设备
SCT
热塑性半导体
SDD
单向驱动器
SDI
串行数据输入
SDI
串行数据接口
SDO
串行数据输出
SHA
采样保持放大器
SIA
串行接口适配器
SIC
系统接口控制器
SIDC
串行输入显示控制器
SIN
串行入
SIR
系统接口接收器
SIT
系统接口控制器
SLIC
用户专用线接口电器
SMD
表面安装器件
SMDI
存储器组件接口
SMPSC
监视测量电源电路
SOIC
小型集成电路
SOT
小型晶体管
SP
堆栈指针
SPC
小型计算机系统接口规程控制器
SPCC
同步规程通信控制
SPDT
单刀双掷
SPI
信号处理接口
SPST
单刀单掷
SQE
信号质量误差
SRAM
静态随机存取存储器
SS
串行输入串行输出
SSDA
同步串行数据适配器
SSF
特殊移位功能
SSI
小规模集成电路
SSR
串行影像寄存器
STC
系统定时控制器
STHA
采样跟踪保持放大器
STL
同步晶体管逻辑
T
TC
温度系数
TCLK
发送时钟
TDL
晶体管二极管逻辑
TEL
电话
TELEX
电传
TENA
允许发送
T/H
跟踪和保持电路
TIM
终端接口组件
TTL
晶体管-晶体管逻辑(电路)
TMP
终端管理处理器
TOFREG
正向寄存器
TS
三态
U
UAF
通用有源滤波器
UART
通用异步收发器
UDC
通用DMA控制器
UHF
超高频
UIC
用户输入控制
UIPC
通用智能外围控制器
UOC
用户输入控制
UPC
通用外围控制器
V
VCO
压控振荡器
VF(Video Frequency)
视频
VF(Voice Frequency)
音频
VHF
甚高频
VIA
多用途接口适配器
关键词: 电工 电子学 常用 英文 缩写 总线 数据 控制
共1条
