74LS573,74LS574 请问74LS573与74LS574有什么区别啊?
问
两个都是三态的,就是说都可以用做锁存器,574好象可以做IO口驱动,573不可以吧?
答 1:
574好用一些573是电平锁存,当LE端由高电平到低电平跳变时锁存;
574是沿锁存,上升沿锁存!其他的都一样;
574也可以作为IO口驱动. 答 2: 有一种说法74HC573是透明的锁存器,74HC574不是透明的,何谓透明 答 3: 74HC573的功能与74HC373一样,只是引脚排列不同。 答 4: 透明就是:当11脚为H时,输出Q=输入D 答 5: 那么为什么我们只见过这样的一般书上的都是把用573作为P0口的地址锁存器,但是没有见过以574作为P0口的锁存器去扩展外部RAM啊,用574可以吗?
