pcb pcb上怎样去除电磁阀的干扰?
问
一个酒库上的项目,单片机是PIC的16f873a,系统只要接上电磁阀就飞掉了。12v的电磁阀。想知道前辈们怎么处理电磁阀的,加光隔离?
另,有没有介绍电磁阀的比较好的网站,电磁阀有单向双向之分? 答 1: 我最近也在电磁阀!你是用啥控制的?继电器/可控硅还是功率场效应管啊!按道理单片机不因该飞啊,电磁阀我了解也不多,有12V,24v的分交流和直流的,有三线的和2线的。同时电磁阀工作时吸电流也不是很大哦! 答 2: 电磁阀分类一:按通道分类
二:按AC/DC分类
三:按密封结构分类
四:按介质分类
电磁阀没那么大的干扰,估计是电源没做好的缘故把…… 答 3: 使用中多交流! 答 4: 我用两个电源 答 5: 看看这个电磁阀的接法,影响系统工作,单片机管脚valve加个继电器如何?
http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/2005411042280.jpg
答 6: 贴图 答 7: 在输出插座上并续流二极管!! 答 8: 讨论.我是个菜鸟,你把R22的值取小一些试试.如果不行,试一试隔离吧. 答 9: 我可以很负责任的告诉你,彝叔现在很生气,后果很严重……:)开个玩笑……
你对成本也要求不太严格,就用过3A或者5A的继电器隔离了把,记得别忘了加续流二极管……
你那个电流好象也没多大把,用一只功率稍大点管子就可以了,没的必要用两个管子,还搞了个15V的稳压管子做什么?好象有点画蛇添足哦。
简单点,用一个功率稍大一点的三极管直接驱动,记好了:尽量把它接在集电极上,另注意接续流二极管(要保证有足够的反向耐压) 答 10: R22 并 2.2uF 电容 答 11: 在输出插座上并续流二极管!!愿闻其详。具体怎么并和二极管什么型号?
a接2;k接1? 二极管选1n4148怎样?
我按照大家的方法试一下,把结果贴上来。
答 12: 顶一下,再问续流二极管怎么选?是不是选个通过电流大的就可以了? 答 13: 哎呀……主要是反向耐压值,当然,电流也是要关心的,你那应该用1N4000系列的才好,好买的,且反向耐压大的一般就1N4007。
要好好读书,你的书都读哪儿去了?这些简单的东西,自己查查就知道了,
哎……
不知道说你什么才好…… 答 14: 我也估计主要是电源容量不够如果是电磁干扰,只可能是偶然发生,现在你每次上电程序都跑飞,可能是电源容量不够,电磁伐一启动,电源电压下降许多,程序不跑飞才怪。 答 15: 驱动电路做那么复杂干吗??电磁阀要并二极管 答 16: 晕,不就二个方向嘛,大不了烧几个管子,一试就知道了! 答 17: 大家的批评收到了:-)公司做硬件的离职了,临时来顶一顶。
to xuxyl2:这种情况也有可能,要试一下。
出差在外,多有不便......
谢谢大家!
我对大家的敬仰如滔滔江水连绵不绝黄河泛滥一发不......
趁大家呕吐之前,闪~
二:按AC/DC分类
三:按密封结构分类
四:按介质分类
我按照大家的方法试一下,把结果贴上来。
哎……
出差在外,多有不便......
谢谢大家!
趁大家呕吐之前,闪~
