Keil Keil C函数定义的古怪问题,C的前辈请进:
问
增加一个
void func(unsigned char para)
的函数时,就会消耗等于参数para字节数的data空间,例子中为1字节。
如此,函数一多,DATA空间就溢出了。
而且似乎函数参数应该通过R0~r7传递,不应该占用DATA空间。
有高手研究过这个问题,并且有解决办法吗?
我修改U盘开发套件时,DATA空间老是溢出,很郁闷。 答 1: 不会吧?KEIL默认的临时变量地址是重叠的。可能你的设置不对吧。 答 2: 原来如此:如果该参数在函数中未使用,则会消耗DATA空间。
任意加一句para=0这样无意义的语句,就不消耗DATA空间了。
我的编程方法是先建好许多函数体,再填充。自上而下的设计。
如是在建好函数体后,出现DATA SPACE溢出的错误。
这应该是Keil C的一个低级错误。
郁闷。 答 3: 解决办法是建好函数体后,加一句:para=0。 答 4: 我用的Keil720。 答 5: 注意内存模式了吗 答 6: 不用的函數調試時候要屏蔽. 答 7: 参数不用值传递,用“引用”的方式参数不用值传递,用“引用”的方式
void foun(usigned char& para)
//hanle para
如你已定义了一个对应的变量:usigned char nVar;
如此调用就行了,这种方法还可以让void 类型函数返回一个值的,在这就是nVar。
foun(nVar);
答 8: 不要瞎琢磨了!不要瞎琢磨了!
如果你定义了函数而没有调用,KEIL就无法进行所谓的RAM地址复用技术了.这就是嵌入式系统C编译器与PC机上的C编译器的不同点. 答 9: 引用是C++里边的吧,Keil支持么?
如此,函数一多,DATA空间就溢出了。
这应该是Keil C的一个低级错误。
//hanle para
foun(nVar);
答 8: 不要瞎琢磨了!不要瞎琢磨了!
