有人能帮帮我看看我得中断接受函数有什么问题?
问
#define uchar unsigned char
#pragma AREGS
#include<reg51.h>
#include<absacc.h>
#include<math.h>
uchar Re_buff[16];/*定义接收缓冲区*/
uchar len,addr,ch;
void main()
uchar i;
IP=0x10;
TMOD=0x02;
TL0=0xfd;
TH0=0xfd;
SCON=0x50;
PCON=0x00;
ES=1;
EA=1;
TR0=1;
while(1)
if(len>=15)
break;
void Rec_INT() interrupt 1
if(RI)
Re_buff[len]=SBUF;
len++;
RI=0;
怎么接受不到数据,会是什么样的问题? 答 1: 定时器0不能作为串行口波特率发生器-----------
TMOD=0x20;
TL1=0xfd;
TH1=0xfd;
-------------- 答 2: 使用定时器的问题???但是我的T1口作为其他口用了
那还能用定时器1 么? 答 3: 换一下不就得了非用定时器1,你就用I/O口模拟一个串口吧 答 4: 可怜啊可怜啊!
我刚才看了电路图,发现IO口都占用完了,
看来我得改线路了 答 5: 串口通信求救 答 6: len没有初始化清零,这样程序一执行时len便大于了15 答 7: 定时器的管脚作为普通管脚用时不影响定时器本身的使用 答 8: 不会吧!大兄弟:
你用t1口,跟你用定时器没什么关系的,只有你在用外部计数器的时候才影响的阿 答 9: 谢谢各位大侠了! 答 10: 还有一个问题!为什么我用计算机的超级终端接收到的与我单片机发送的不相符!
可能的原因有什么? 答 11: 接收到数据了,但是??接收的数据与我发送的数据不对的,是什么问题的? 答 12: 波特率问题。 答 13: 发送接收的波特率要统一超级终端里有波特率的设置,这个必须要和你设定的单片机的波特率一致。
#pragma AREGS
#include<reg51.h>
#include<absacc.h>
#include<math.h>
uchar len,addr,ch;
void main()
uchar i;
IP=0x10;
TMOD=0x02;
TL0=0xfd;
TH0=0xfd;
SCON=0x50;
PCON=0x00;
ES=1;
EA=1;
TR0=1;
while(1)
if(len>=15)
break;
if(RI)
Re_buff[len]=SBUF;
len++;
RI=0;
TMOD=0x20;
TL1=0xfd;
TH1=0xfd;
