共1条
Microchip公司推出短距离单向射频应用解决方案
Microchip Technology(美国微芯科技公司)现已发布适用于短距离单向射频通信的完整解决方案,继续向广大初级射频设计者及经验丰富的设计师提供更加便捷易用的方案。
新方案由三个带有集成发射器的单片机和两个接收器组成。Microchip公司目前可提供多款频率范围为260MHz到930MHz的产品。
rfPIC12F675单片机/发射器通过采用rfRXD0420接收器或 rfRXD0920接收器,使用户能够在嵌入控制应用中创建无线单向通信连接功能。接收器还可以配合Microchip公司现有的 rfPIC? 器件和KEELOQ? 编码器,以发挥远程传感和控制功能。
新器件的应用领域包括远程控制(家用电器、风扇控制、电灯控制和PC外设);指令和控制(空调温度调节器和水灌溉系统);无线传感器 (温度计、烟感探测器和水位);家庭保安设备 (车库门开关、远程红外传感器);以及汽车 (轮胎气压传感器、远程控制和远程无键登录[RKE]) 等。
rfRXD0420和 rfRXD0920单工作转换超外差UHF射频接收器采用32引脚LQFP封装,可分别支持300-450 MHz和850-930 MHz频带。
新器件提供80 kbps最高数据率,待机电流为100 纳安,工作电压为2.5伏至5.5伏。rfRXD0420的有功电流为6.5毫安到8.2 毫安,視低噪音放大器 (LNA) 设置而定,而rfRXD0920的有功电流則为 7.5毫安到 9.2毫安。这种低操作电流和待机电流可延长电池寿命,接收器具有的灵活结构可优化带宽并提高系统性能。
rfPIC12F675器件是配备集成UHF射频发射器的20 引脚PICmicro单片机。发射器输出功率为6dBm,以增大带宽范围。产品设有rfPIC12F675K 、rfPIC12F675F和 rfPIC12F675H三种器件可供选择,可分别支持260-350 MHz、390-450 MHz及850-930 MHz频率范围,最大数据率为40 kbps。100纳安待机电流和2.0伏至5.5伏工作电压适合低功耗电池应用。
新款单片机拥有14位指令集,包括1.8 K字节闪存程序存储器、64字节 RAM和128字节EEPROM 非易失性存储容量。其它特性还有:一个模拟比较器和四通道10位A/D ,使其能轻松与无线传感应用中的传感器连接。
新器件现有样品,并计划于今年6月投入量产。欲了解更多信息,欢迎访问公司网站:www.microchip.com.cn。
文章作者:Microchip
关键词: Microchip 公司 推出 短距离 单向 射频
共1条
