问
各位:你好,我要使用直流电检测一条长达3公里的金属线,不知道线损如何计算,要使用多大的直流电压才能在3公里的后端得到12V的电压。(最好能给个线损计算公式)
答 1:
你必须知道该线路的直流电阻以及终端设备的耗电量。
根据线路的线径可以计算,但不准确,因导线材料的电阻率往往与手册不一样。 答 2: 要看电流多大,如果没电流要求什么导线都行 答 3: 你看,电话线是48V传输到终点5KM有20MA电压达8V. 答 4: 谢谢各位,我希望到达尾端至少有300mA 答 5: 那就得看你的:电压了...不用想太多,
把你的线当成是一个电阻R:就成了.
找出你R的值,,
你想怎算都行. 答 6: 同意楼上的 答 7: 做恒流源好了要300mA的电流,那在末端做个恒流源吧,不过电压就恒不住了。 答 8: 顶`` 答 9: 回复用可调电源就可以了! 答 10: 你的信息已经够算了以前做过从总控室放24V电出去,给大约4公里外的位置检测传感器,终端电压不够,后来把电缆里剩余的线全部用上。
你的信息已经够了,那么长的线,可以短接一端,在另一端量出线阻。然后就可以算出来了。
把你的线当成是一个电阻R:就成了.
找出你R的值,,
