200w,power,and,logo 200w_power and logo
问
computer00大侠,及各位电源高手,请帮忙看一下这个电路图有什么不当的地方,小弟想用494来做一个推挽,做到200W的:)希望大家的宝贵意见:)
TKS!!! 答 1: 看图 答 2: yyy 答 3: 我倒……为啥点俺的名了。。。俺没搞过开关电源设计,只能给你说点我知道的东东了,你的图片太小了,很多地方都看不清楚,把图弄大点,再来讨论吧。
粗看了一下,似乎上臂的驱动有些问题。另外两臂也有可能同时导通,那样发热会很大的。
只粗看了一下驱动部分,494部分没看过,这部分应该可以参考它的datasheet。
最好你自己先写一个大概的原理说明,还有后面的整流部分也弄完整,然后让大家给你讨论讨论。
答 4: 此图不能用1、这是半桥电路。TL494不能直接驱动半桥的上臂功率管。这是绝对办不到的事。
2、Vcc好像是从300V经两个电阻取得的。变压器上有个绕组,经整流后又供Vcc。楼主的意思好像是让TL494像3842那样取电,但TL494不能用这种方法。
3、图中功率管源极有个电阻,可能是电流取样,过流时触发一个可控硅。但可控硅是将Vcc短路到地,这种保护方法不可取。
没有来得及看全,可能另外还有不能用之处。
答 5: 说明各位大哥:我这个是想搞一个200W左右输出±36V来做一个功放电源的,用推挽的话对于后级的话会有好处,但我看了好多电脑电源的资料,我想中和一下电路,因我这个datasheet相对ATX要简单多了,现在的问题是,一个反馈和后级稳压,
494的驱动不是有500MA吗?不能直接推动MOS管吗? 答 6: look 答 7: 上臂根本不可能导通,上臂的驱动管也有损坏的可能
答 8:
驱动部份驱动部份要加一级吗?MOS管的栅间电容是否也要考虑在内:(
答 8:
驱动部份驱动部份要加一级吗?MOS管的栅间电容是否也要考虑在内:(共2条
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取磁力计iis2mdc被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取LPS22HH气压、温度被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取STTS751温度被打赏¥17元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
