最近在做开关电源,有问题请教?
问
我用的是VIPER22A的IC,采用光耦反馈,输入输出不共地,为什么么我的输出老是在跳动?而且IC四脚的电压也在跳?输出要求是3V,1.2A.VIPER22A的最大允许输出电流是多少呀?谢谢啦!
答 1:
自供电电压是不是没有供上VDD的供电电压在9-38V.是不是你变压器同名端绕错了.VIPER22A最大功率为:DIP8 195V-264V输入时为20W.85V-264V输入时为12W
SO-8 195V-264V输入时为12W.85V-264V输入时为7W
答 2: 排除方法的建议电压跳动,说名芯片起振。先从反馈查起,断电情况下,加入可调直流电至输出端,万用表测光藕输出端正反电阻,比较3V和大于3V时的情况,可以判定光耦反馈量。其次考虑变压器的极性及匝数,极性不正确及匝数太少,输出电压低而不能进入反馈(示波器可以观查)。最后自供电供不上。
答 3: 有一个成功了我做了两个板(用万能板做的),为什么有一个可以,一个不行,是不是它的走线对它有影响呀?(两个板走线有点不一样)。查了几遍元件都焊对了。不知什么原因?有没有人遇到同样情况的? 答 4: 光耦属于安规器件光耦属于安规器件,很容易受到周围环境的影响。走线应该特别注意。另外,使用光耦作为隔离反馈的同时,要注意其相位关系,适当增加RC可以增加相位裕度,否则也有可能引起振荡。 答 5: 先谢谢楼上了问题已经找到,只是因为公司网速太慢,进来几次都没有发言成功。是光耦的问题,没想到外面买的新也会出问题,以后大家也请注意。 答 6: 打板回来做了个板也不行?因受空间的限制,把很多元件都改成贴片了,焊了一块板,居然不行,输出不稳定,大约有0.05V的跳动,测量光耦1、2脚,有1V,正确,所以走线元件都检查了一遍。没有焊错,郁闷呀!请问这种情况可接受吗?要是不能,有什么方法解决。 答 7: sa在强电地与弱电地之间加一个Y2电容试试看,应该会好很多的。
