各位大侠!
近几天我一直在调MPC866的SPI 驱动程序,是想通过MPC866(主设备)的SPI 口去实现对BCM5396(网络交换芯片,从设备)的配置,现在的问题是,我运行驱动程序,并用示波器抓信号发现SS#,CLK,MOSI 信号均正确,但根据BCM5396的芯片资料,输入命令,地址后,BCM5396就会从MISO 发送数据出来。现在的现象是MISO 信号线没有数据输出,也就是说BCM5396没有响应。
现在的问题是:
1、MPC866作为主设备,在MOSI 发出数据的时候,时钟信号发出,但数据发送完毕后,时钟信号也结束,但按照SPI 协议,时钟信号控制从设备,当时钟信号结束,那么从设备也就停止采用,并停止数据发送。是否是因为866发完数据后时钟消失,因此BCM5396没有数据输出?
2、怎么让MPC866的MOSI 数据输出完毕后,CLK上的时钟信号不结束?但866芯片资料上说是MOSI与CLK 同时发出,若使用MPC866 的SPI 口,那么CLK是否可控?
3、有那位大侠配置过BCM5396芯片,是否还有什么需要特别注意的地方我没有考虑到?麻烦指点,谢谢!
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
