电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于MPC866的SPI 口驱动的问题
共4条 1/1 1 跳转至
关于MPC866的SPI 口驱动的问题
2008-06-14 16:54:31     打赏
各位大侠!
        近几天我一直在调MPC866的SPI 驱动程序,是想通过MPC866(主设备)的SPI 口去实现对BCM5396(网络交换芯片,从设备)的配置,现在的问题是,我运行驱动程序,并用示波器抓信号发现SS#,CLK,MOSI 信号均正确,但根据BCM5396的芯片资料,输入命令,地址后,BCM5396就会从MISO 发送数据出来。现在的现象是MISO 信号线没有数据输出,也就是说BCM5396没有响应。
     现在的问题是:
1、MPC866作为主设备,在MOSI 发出数据的时候,时钟信号发出,但数据发送完毕后,时钟信号也结束,但按照SPI 协议,时钟信号控制从设备,当时钟信号结束,那么从设备也就停止采用,并停止数据发送。是否是因为866发完数据后时钟消失,因此BCM5396没有数据输出?
2、怎么让MPC866的MOSI 数据输出完毕后,CLK上的时钟信号不结束?但866芯片资料上说是MOSI与CLK 同时发出,若使用MPC866 的SPI 口,那么CLK是否可控?
3、有那位大侠配置过BCM5396芯片,是否还有什么需要特别注意的地方我没有考虑到?麻烦指点,谢谢!
关键词: 关于     MPC866     驱动     问题
2008-06-15 17:02:47     打赏
请各位大侠发表一点看法 !
2008-06-15 19:01:31     打赏
是不是你的BCM5396对MPC866压根没反应,你确定BCM5396没有问题,或这一块原理\工艺没问题吧
2008-06-20 23:21:20     打赏
目前为止,该问题一直没有解决,问题还没找到,由于项目催的紧,因此之际把SPI 口的几个管脚配成了通用的IO 口,然后像单片机一样输出时钟和数据,现在能对BCM 5396进行配置。估计还是时隙没配好 。
共4条 1/1 1 跳转至
