第五十一节:利用ADC0832采集电压信号,用连续N次一致性的方法进行滤波处理。
开场白:
连续判断N次一致性的滤波法,是为了避免末尾小数点的数据偶尔跳动。这种滤波方法的原理跟我在按键扫描中去抖动的原理是一模一样的,被我频繁地应用在大量的工控项目中。
这一节要教会大家一个知识点:连续判断N次一致性的滤波法。
具体原理:当某个采样变量发生变化时,有两种可能,一种可能是外界的一个瞬间干扰。另一种可能是变量确实发生变化。为了有效去除干扰,当发现变量有变化时,我会连续采集N次,如果连续N次都是一致的结果,我才认为不是干扰。如果中间只要出现一次不一致,我会马上把计数器清零,这一步是精华,很关键。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台.
基于朱兆祺51单片机学习板。
(2)实现功能:
本程序有2个局部显示。
第1个局部是第8,7,6,5位数码管,显示没有经过滤波处理的实际电压值。此时能观察到未经滤波的数据不太稳定,末尾小数点数据会有跳动的现象
第2个局部是第4,3,2,1位数码管,显示经过特定算法滤波后的实际电压值。此时能观察到经过滤波后的数据很稳定,没有跳动的现象。而且显示的电压值跟未经过滤波的电压值几乎是完全一致,不会出现上一节用区间滤波法所留下的0.02V误差问题。
系统保留3位小数点。手动调节可调电阻时,可以看到显示的数据在变化。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H" #define const_N 8 //连续判断N次一致性滤波方法中,N的取值 #define const_voice_short 40 //蜂鸣器短叫的持续时间 void initial_myself(void); void initial_peripheral(void); void delay_short(unsigned int uiDelayShort); void delay_long(unsigned int uiDelaylong); //驱动数码管的74HC595 void dig_hc595_drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09,unsigned char ucDigStatusTemp08_01); void display_drive(void); //显示数码管字模的驱动函数 void display_service(void); //显示的窗口菜单服务程序 //驱动LED的74HC595 void hc595_drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09,unsigned char ucLedStatusTemp08_01); void T0_time(void); //定时中断函数 void ad_sampling_service(void); //AD采样与处理的服务程序 sbit led_dr=P3^5; //LED灯 sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口 sbit dig_hc595_sh_dr=P2^0; //数码管的74HC595程序 sbit dig_hc595_st_dr=P2^1; sbit dig_hc595_ds_dr=P2^2; sbit hc595_sh_dr=P2^3; //LED灯的74HC595程序 sbit hc595_st_dr=P2^4; sbit hc595_ds_dr=P2^5; sbit adc0832_clk_dr = P1^2; // 定义adc0832的引脚 sbit adc0832_cs_dr = P1^0; sbit adc0832_data_sr_dr = P1^1; unsigned char ucDigShow8; //第8位数码管要显示的内容 unsigned char ucDigShow7; //第7位数码管要显示的内容 unsigned char ucDigShow6; //第6位数码管要显示的内容 unsigned char ucDigShow5; //第5位数码管要显示的内容 unsigned char ucDigShow4; //第4位数码管要显示的内容 unsigned char ucDigShow3; //第3位数码管要显示的内容 unsigned char ucDigShow2; //第2位数码管要显示的内容 unsigned char ucDigShow1; //第1位数码管要显示的内容 unsigned char ucDigDot8; //数码管8的小数点是否显示的标志 unsigned char ucDigDot7; //数码管7的小数点是否显示的标志 unsigned char ucDigDot6; //数码管6的小数点是否显示的标志 unsigned char ucDigDot5; //数码管5的小数点是否显示的标志 unsigned char ucDigDot4; //数码管4的小数点是否显示的标志 unsigned char ucDigDot3; //数码管3的小数点是否显示的标志 unsigned char ucDigDot2; //数码管2的小数点是否显示的标志 unsigned char ucDigDot1; //数码管1的小数点是否显示的标志 unsigned char ucDigShowTemp=0; //临时中间变量 unsigned char ucDisplayDriveStep=1; //动态扫描数码管的步骤变量 unsigned char ucWd1Part1Update=1; //在窗口1中,局部1的更新显示标志 unsigned char ucWd1Part2Update=1; //在窗口1中,局部2的更新显示标志 unsigned char ucTemp1=0; //中间过渡变量 unsigned char ucTemp2=0; //中间过渡变量 unsigned char ucTemp3=0; //中间过渡变量 unsigned char ucTemp4=0; //中间过渡变量 unsigned char ucTemp5=0; //中间过渡变量 unsigned char ucTemp6=0; //中间过渡变量 unsigned char ucTemp7=0; //中间过渡变量 unsigned char ucTemp8=0; //中间过渡变量 unsigned char ucAD=0; //AD值 unsigned char ucCheckAD=0; //用来做校验对比的AD值 unsigned long ulTemp=0; //参与换算的中间变量 unsigned long ulTempFilterV=0; //参与换算的中间变量 unsigned long ulBackupFilterV=5000; //备份最新采样数据的中间变量 unsigned char ucSamplingCnt=0; //记录连续N次采样的计数器 unsigned long ulV=0; //未经滤波处理的实时电压值 unsigned long ulFilterV=0; //经过滤波后的实时电压值 //根据原理图得出的共阴数码管字模表 code unsigned char dig_table[]= { 0x3f, //0 序号0 0x06, //1 序号1 0x5b, //2 序号2 0x4f, //3 序号3 0x66, //4 序号4 0x6d, //5 序号5 0x7d, //6 序号6 0x07, //7 序号7 0x7f, //8 序号8 0x6f, //9 序号9 0x00, //无 序号10 0x40, //- 序号11 0x73, //P 序号12 }; void main() { initial_myself(); delay_long(100); initial_peripheral(); while(1) { ad_sampling_service(); //AD采样与处理的服务程序 display_service(); //显示的窗口菜单服务程序 } } void ad_sampling_service(void) //AD采样与处理的服务程序 { unsigned char i; ucAD=0; //AD值 ucCheckAD=0; //用来做校验对比的AD值 /* 片选信号置为低电平 */ adc0832_cs_dr = 0; /* 第一个脉冲,开始位 */ adc0832_data_sr_dr = 1; adc0832_clk_dr = 0; delay_short(1); adc0832_clk_dr = 1; /* 第二个脉冲,选择通道 */ adc0832_data_sr_dr = 1; adc0832_clk_dr = 0; adc0832_clk_dr = 1; /* 第三个脉冲,选择通道 */ adc0832_data_sr_dr = 0; adc0832_clk_dr = 0; adc0832_clk_dr = 1; /* 数据线输出高电平 */ adc0832_data_sr_dr = 1; delay_short(2); /* 第一个下降沿 */ adc0832_clk_dr = 1; adc0832_clk_dr = 0; delay_short(1); /* AD值开始送出 */ for (i = 0; i < 8; i++) { ucAD <<= 1; adc0832_clk_dr = 1; adc0832_clk_dr = 0; if (adc0832_data_sr_dr==1) { ucAD |= 0x01; } } /* 用于校验的AD值开始送出 */ for (i = 0; i < 8; i++) { ucCheckAD >>= 1; if (adc0832_data_sr_dr==1) { ucCheckAD |= 0x80; } adc0832_clk_dr = 1; adc0832_clk_dr = 0; } /* 片选信号置为高电平 */ adc0832_cs_dr = 1; if(ucCheckAD==ucAD) //检验相等 { ulTemp=0; //把char类型数据赋值给long类型数据之前,必须先清零 ulTemp=ucAD; //把char类型数据赋值给long类型数据,参与乘除法运算的数据,为了避免运算结果溢出,我都用long类型 /* 注释一: * 因为保留3为小数点,这里的5000代表5.000V。ulTemp/255代表分辨率. * 有些书上说8位AD最高分辩可达到256级(0xff+1),我认为这种说法是错误的。 * 8位AD最高分辩应该是255级(0xff),所以这里除以255,而不是256. */ ulTemp=5000*ulTemp/255; //进行电压换算 ulV=ulTemp; //得到未经滤波处理的实时电压值 ucWd1Part1Update=1; //局部更新显示未经滤波处理的电压 /* 注释二: * 以下连续判断N次一致性的滤波法,为了避免末尾小数点的数据偶尔跳动。 * 这种滤波方法的原理跟我在按键扫描中的去抖动原理是一模一样的,被我频繁 * 地应用在大量的工控项目中。 * 具体原理:当某个采样变量发生变化时,有两种可能,一种可能是外界的一个瞬间干扰。 * 另一种可能是变量确实发生变化。为了有效去除干扰,当发现变量有变化时, * 我会连续采集N次,如果连续N次都是一致的结果,我才认为不是干扰。如果中间 * 只要出现一次不一致,我会马上把计数器清零,这一步是精华,很关键。 * */ if(ulTempFilterV!=ulTemp) //发现变量有变化 { ucSamplingCnt++; //计数器累加 if(ucSamplingCnt>const_N) //如果连续N次都是一致的,则认为不是干扰。确实有数据需要更新显示。这里的const_N取值是8 { ucSamplingCnt=0; ulTempFilterV=ulTemp; //及时保存更新了的数据,方便下一次有新数据对比做准备 ulFilterV=ulTempFilterV; //得到经过滤波处理的实时电压值 ucWd1Part2Update=1; //局部更新显示经过滤波处理的电压 } } else { ucSamplingCnt=0; //只要出现一次不一致,我会马上把计数器清零,这一步是精华,很关键。 } } } void display_service(void) //显示的窗口菜单服务程序 { if(ucWd1Part1Update==1)//未经滤波处理的实时电压更新显示 { ucWd1Part1Update=0; ucTemp8=ulV%10000/1000; //显示电压值个位 ucTemp7=ulV%1000/100; //显示电压值小数点后第1位 ucTemp6=ulV%100/10; //显示电压值小数点后第2位 ucTemp5=ulV%10; //显示电压值小数点后第3位 ucDigShow8=ucTemp8; //数码管显示实际内容 ucDigShow7=ucTemp7; ucDigShow6=ucTemp6; ucDigShow5=ucTemp5; } if(ucWd1Part2Update==1)//经过滤波处理后的实时电压更新显示 { ucWd1Part2Update=0; ucTemp4=ulFilterV%10000/1000; //显示电压值个位 ucTemp3=ulFilterV%1000/100; //显示电压值小数点后第1位 ucTemp2=ulFilterV%100/10; //显示电压值小数点后第2位 ucTemp1=ulFilterV%10; //显示电压值小数点后第3位 ucDigShow4=ucTemp4; //数码管显示实际内容 ucDigShow3=ucTemp3; ucDigShow2=ucTemp2; ucDigShow1=ucTemp1; } } void display_drive(void) { //以下程序,如果加一些数组和移位的元素,还可以压缩容量。但是鸿哥追求的不是容量,而是清晰的讲解思路 switch(ucDisplayDriveStep) { case 1: //显示第1位 ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow1]; if(ucDigDot1==1) { ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80; //显示小数点 } dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfe); break; case 2: //显示第2位 ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow2]; if(ucDigDot2==1) { ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80; //显示小数点 } dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfd); break; case 3: //显示第3位 ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow3]; if(ucDigDot3==1) { ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80; //显示小数点 } dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfb); break; case 4: //显示第4位 ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow4]; if(ucDigDot4==1) { ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80; //显示小数点 } dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xf7); break; case 5: //显示第5位 ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow5]; if(ucDigDot5==1) { ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80; //显示小数点 } dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xef); break; case 6: //显示第6位 ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow6]; if(ucDigDot6==1) { ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80; //显示小数点 } dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xdf); break; case 7: //显示第7位 ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow7]; if(ucDigDot7==1) { ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80; //显示小数点 } dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xbf); break; case 8: //显示第8位 ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow8]; if(ucDigDot8==1) { ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80; //显示小数点 } dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0x7f); break; } ucDisplayDriveStep++; if(ucDisplayDriveStep>8) //扫描完8个数码管后,重新从第一个开始扫描 { ucDisplayDriveStep=1; } } //数码管的74HC595驱动函数 void dig_hc595_drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09,unsigned char ucDigStatusTemp08_01) { unsigned char i; unsigned char ucTempData; dig_hc595_sh_dr=0; dig_hc595_st_dr=0; ucTempData=ucDigStatusTemp16_09; //先送高8位 for(i=0;i<8;i++) { if(ucTempData>=0x80)dig_hc595_ds_dr=1; else dig_hc595_ds_dr=0; dig_hc595_sh_dr=0; //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器 delay_short(1); dig_hc595_sh_dr=1; delay_short(1); ucTempData=ucTempData<<1; } ucTempData=ucDigStatusTemp08_01; //再先送低8位 for(i=0;i<8;i++) { if(ucTempData>=0x80)dig_hc595_ds_dr=1; else dig_hc595_ds_dr=0; dig_hc595_sh_dr=0; //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器 delay_short(1); dig_hc595_sh_dr=1; delay_short(1); ucTempData=ucTempData<<1; } dig_hc595_st_dr=0; //ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来 delay_short(1); dig_hc595_st_dr=1; delay_short(1); dig_hc595_sh_dr=0; //拉低,抗干扰就增强 dig_hc595_st_dr=0; dig_hc595_ds_dr=0; } //LED灯的74HC595驱动函数 void hc595_drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09,unsigned char ucLedStatusTemp08_01) { unsigned char i; unsigned char ucTempData; hc595_sh_dr=0; hc595_st_dr=0; ucTempData=ucLedStatusTemp16_09; //先送高8位 for(i=0;i<8;i++) { if(ucTempData>=0x80)hc595_ds_dr=1; else hc595_ds_dr=0; hc595_sh_dr=0; //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器 delay_short(1); hc595_sh_dr=1; delay_short(1); ucTempData=ucTempData<<1; } ucTempData=ucLedStatusTemp08_01; //再先送低8位 for(i=0;i<8;i++) { if(ucTempData>=0x80)hc595_ds_dr=1; else hc595_ds_dr=0; hc595_sh_dr=0; //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器 delay_short(1); hc595_sh_dr=1; delay_short(1); ucTempData=ucTempData<<1; } hc595_st_dr=0; //ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来 delay_short(1); hc595_st_dr=1; delay_short(1); hc595_sh_dr=0; //拉低,抗干扰就增强 hc595_st_dr=0; hc595_ds_dr=0; } void T0_time(void) interrupt 1 //定时中断 { TF0=0; //清除中断标志 TR0=0; //关中断 display_drive(); //数码管字模的驱动函数 TH0=0xfe; //重装初始值(65535-500)=65035=0xfe0b TL0=0x0b; TR0=1; //开中断 } void delay_short(unsigned int uiDelayShort) { unsigned int i; for(i=0;i<uiDelayShort;i++) { ; //一个分号相当于执行一条空语句 } } void delay_long(unsigned int uiDelayLong) { unsigned int i; unsigned int j; for(i=0;i<uiDelayLong;i++) { for(j=0;j<500;j++) //内嵌循环的空指令数量 { ; //一个分号相当于执行一条空语句 } } } void initial_myself(void) //第一区 初始化单片机 { led_dr=0;//LED灯默认关闭 beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。 hc595_drive(0x00,0x00); //关闭所有经过另外两个74HC595驱动的LED灯 TMOD=0x01; //设置定时器0为工作方式1 TH0=0xfe; //重装初始值(65535-500)=65035=0xfe0b TL0=0x0b; } void initial_peripheral(void) //第二区 初始化外围 { ucDigDot8=1; //显示未经过滤波电压的小数点 ucDigDot7=0; ucDigDot6=0; ucDigDot5=0; ucDigDot4=1; //显示经过滤波后电压的小数点 ucDigDot3=0; ucDigDot2=0; ucDigDot1=0; EA=1; //开总中断 ET0=1; //允许定时中断 TR0=1; //启动定时中断 }
总结陈词:
在单片机AD采样的系统中,我常用的滤波方法有求平均值法,区间法,连续判断N次一致性这三种方法。读者可以根据不同的系统特点选择对应的滤波方法,有一些要求高的系统还可以把三种滤波方法混合在一起用。关于AD采样的知识到本节已经讲完,下一节会讲什么新内容呢?欲知详情,请听下回分解-----return语句鲜为人知的用法。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
第五十二节:程序后续升级修改的利器,return语句鲜为人知的用法。
开场白:
return语句经常用在带参数返回的函数中,字面上理解就是返回的意思,因此很多单片机初学者很容易忽略了return语句还有中断强行退出的功能。利用这个强行退出的功能,在项目后续程序的升级修改上很方便,还可以有效减少if语句的嵌套层数,使程序阅读起来很简洁。这一节要教大家return语句三个鲜为人知的用法:
第一个鲜为人知的用法:在空函数里,可以插入很多个return语句,不仅仅是一个。
第二个鲜为人知的用法:return语句可以有效较少程序里条件判断语句的嵌套层数。
第三个鲜为人知的用法:return语句本身已经包含了类似break语句的功能,不管当前处于几层的内部循环嵌套,只要遇到return语句都可以强行退出全部循环,并且直接退出当前子程序,不执行当前子程序后面的任何语句,这个功能实在是太强大,太铁腕了。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:
基于朱兆祺51单片机学习板。
(2)实现功能:
本程序实现的功能跟第三十九节是一摸一样的,唯一的差别就是在第三十九节的基础上,插入了几个return语句,用新的return语句替代原来的条件和循环判断语句。
波特率是:9600 。
通讯协议:EB 00 55 XX YY
加无效填充字节后,上位机实际上应该发送:00 EB 00 55 XX YY
其中第1位00是无效填充字节,防止由于硬件原因丢失第一个字节。
其中第2,3,4位EB 00 55就是数据头
后2位XX YY就是有效数据
任意时刻,单片机从电脑“串口调试助手”上位机收到的一串数据中,只要此数据中包含关键字EB 00 55 ,并且此关键字后面两个字节的数据XX YY 分别为01 02,那么蜂鸣器鸣叫一声表示接收的数据头和有效数据都是正确的。
也就是说,当在 串口助手往单片机发送十六进制数据串: eb 00 55 01 02 时,会听到蜂鸣器”滴”的一声。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_rc_size 10 //接收串口中断数据的缓冲区数组大小
#define const_receive_time 5 //如果超过这个时间没有串口数据过来,就认为一串数据已经全部接收完,这个时间根据实际情况来调整大小
void usart_receive(void); //串口接收中断函数
void usart_service(void); //串口服务程序,在main函数里
unsigned int uiSendCnt=0; //用来识别串口是否接收完一串数据的计时器
unsigned char ucSendLock=1; //串口服务程序的自锁变量,每次接收完一串数据只处理一次
unsigned int uiRcregTotal=0; //代表当前缓冲区已经接收了多少个数据
unsigned char ucRcregBuf[const_rc_size]; //接收串口中断数据的缓冲区数组
unsigned int uiRcMoveIndex=0; //用来解析数据协议的中间变量
unsigned int uiVoiceCnt=0; //蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器
void main()
initial_myself();
delay_long(100);
while(1)
usart_service(); //串口服务程序
/* 注释一:
* 以下函数说明了,在空函数里,可以插入很多个return语句。
* 用return语句非常便于后续程序的升级修改。
void usart_service(void) //串口服务程序,在main函数里
// if(uiSendCnt>=const_receive_time&&ucSendLock==1) //原来的语句,现在被两个return语句替代了
if(uiSendCnt<const_receive_time) //延时还没超过规定时间,直接退出本程序,不执行return后的任何语句。
return; //强行退出本子程序,不执行以下任何语句
if(ucSendLock==0) //不是最新一次接收到串口数据,直接退出本程序,不执行return后的任何语句。
/* 注释二:
* 以上两条return语句就相当于原来的一条if(uiSendCnt>=const_receive_time&&ucSendLock==1)语句。
* 用了return语句后,就明显减少了一个if嵌套。
ucSendLock=0; //处理一次就锁起来,不用每次都进来,除非有新接收的数据
//下面的代码进入数据协议解析和数据处理的阶段
uiRcMoveIndex=0; //由于是判断数据头,所以下标移动变量从数组的0开始向最尾端移动
// while(uiRcregTotal>=5&&uiRcMoveIndex<=(uiRcregTotal-5)) //原来的语句,现在被两个return语句替代了
while(1) //死循环可以被以下return或者break语句中断,return本身已经包含了break语句功能。
if(uiRcregTotal<5) //串口接收到的数据太少
uiRcregTotal=0; //清空缓冲的下标,方便下次重新从0下标开始接受新数据
return; //强行退出while(1)循环嵌套,直接退出本程序,不执行以下任何语句
if(uiRcMoveIndex>(uiRcregTotal-5)) //数组缓冲区的数据已经处理完
/* 注释三:
* 以上两条return语句就相当于原来的一条while(uiRcregTotal>=5&&uiRcMoveIndex<=(uiRcregTotal-5))语句。
* 以上两个return语句的用法,同时说明了return本身已经包含了break语句功能,不管当前处于几层的内部循环嵌套,
* 都可以强行退出循环,并且直接退出本程序。
if(ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+0]==0xeb&&ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+1]==0x00&&ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+2]==0x55) //数据头eb 00 55的判断
if(ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+3]==0x01&&ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+4]==0x02) //有效数据01 02的判断
uiVoiceCnt=const_voice_short; //蜂鸣器发出声音,说明数据头和有效数据都接收正确
break; //退出while(1)循环
uiRcMoveIndex++; //因为是判断数据头,游标向着数组最尾端的方向移动
TF0=0; //清除中断标志
TR0=0; //关中断
if(uiSendCnt<const_receive_time) //如果超过这个时间没有串口数据过来,就认为一串数据已经全部接收完
uiSendCnt++; //表面上这个数据不断累加,但是在串口中断里,每接收一个字节它都会被清零,除非这个中间没有串口数据过来
ucSendLock=1; //开自锁标志
if(uiVoiceCnt!=0)
uiVoiceCnt--; //每次进入定时中断都自减1,直到等于零为止。才停止鸣叫
beep_dr=0; //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
else
; //此处多加一个空指令,想维持跟if括号语句的数量对称,都是两条指令。不加也可以。
beep_dr=1; //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
TL0=0x0b;
TR0=1; //开中断
void usart_receive(void) interrupt 4 //串口接收数据中断
if(RI==1)
RI = 0;
++uiRcregTotal;
if(uiRcregTotal>const_rc_size) //超过缓冲区
uiRcregTotal=const_rc_size;
ucRcregBuf[uiRcregTotal-1]=SBUF; //将串口接收到的数据缓存到接收缓冲区里
uiSendCnt=0; //及时喂狗,虽然main函数那边不断在累加,但是只要串口的数据还没发送完毕,那么它永远也长不大,因为每个中断都被清零。
else //我在其它单片机上都不用else这段代码的,可能在51单片机上多增加" TI = 0;"稳定性会更好吧。
TI = 0;
unsigned int i;
unsigned int j;
; //一个分号相当于执行一条空语句
//配置定时器
TL0=0x0b;
//配置串口
SCON=0x50;
TMOD=0X21;
TH1=TL1=-(11059200L/12/32/9600); //这段配置代码具体是什么意思,我也不太清楚,反正是跟串口波特率有关。
TR1=1;
EA=1; //开总中断
ES=1; //允许串口中断
ET0=1; //允许定时中断
TR0=1; //启动定时中断
总结陈词:
我在第一节就告诉读者了,搞单片机开发如果不会C语言的指针也没关系,不会影响做项目。我本人平时做项目时,也很少用指针,只有在三种场合下我才会用指针,因为在这三种场合下,用了指针感觉程序阅读起来更加清爽了。所以,指针还是有它独到的好处,有哪三种好处?欲知详情,请听下回分解-----指针的第一大好处,让一个函数可以封装多个相当于return语句返回的参数。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
第五十三节:指针的第一大好处,让一个函数可以封装多个相当于return语句返回的参数。
开场白:
当我们想把某种算法通过一个函数来实现的时候,如果不会指针,那么只有两种方法。
第1种:用不带参数返回的空函数。这是最原始的做法,也是我当年刚毕业就开始做项目的时候经常用的方法。它完全依靠全局变量作为函数的输入和输出口。我们要用到这个函数,就要把参与运算的变量直接赋给对应的输入全局变量,调用一次函数之后,再找到对应的输出变量,这些输出变量就是我们要的结果。这种方法的缺点是阅读不直观,封装性不强,没有面对用户的输入输出接口。
第2种:用return返回参数和带输入形参的函数,这种方法已经具备了完整的输入和输出性能,比第1种方法直观多了。但是这种方法有它的局限性,因为return只能返回一个变量,如果要用在返回多个输出结果的函数中,就无能为力了,这时候该怎么办?就必须用指针了,也就是我下面讲到的第3种方法。
这一节要教大家一个知识点:通过指针,让函数可以返回多个变量。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:
基于朱兆祺51单片机学习板。
(2)实现功能:
通过电脑串口调试助手,往单片机发送EB 00 55 XX YY 指令,其中EB 00 55是数据头, XX是被除数,YY是除数。单片机收到指令后就会返回6个数据,最前面两个数据是第1种运算方式的商和余数,中间两个数据是第2种运算方式的商和余数,最后两个数据是第3种运算方式的商和余数。
比如电脑发送:EB 00 55 08 02
单片机就返回:04 00 04 00 04 00 (04是商,00是余数)
串口程序的接收部分请参考第39节。串口程序的发送部分请参考第42节。
波特率是:9600 。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
void eusart_send(unsigned char ucSendData);
void chu_fa_yun_suan_1(void);//第1种方法 求商和余数
unsigned char get_shang_2(unsigned char ucBeiChuShuTemp,unsigned char ucChuShuTemp); //第2种方法 求商
unsigned char get_yu_2(unsigned char ucBeiChuShuTemp,unsigned char ucChuShuTemp); //第2种方法 求余数
void chu_fa_yun_suan_3(unsigned char ucBeiChuShuTemp,unsigned char ucChuShuTemp,unsigned char *p_ucShangTemp,unsigned char *p_ucYuTemp);//第3种方法 求商和余数
unsigned char ucBeiChuShu_1=0; //第1种方法中的被除数
unsigned char ucChuShu_1=1; //第1种方法中的除数
unsigned char ucShang_1=0; //第1种方法中的商
unsigned char ucYu_1=0; //第1种方法中的余数
unsigned char ucBeiChuShu_2=0; //第2种方法中的被除数
unsigned char ucChuShu_2=1; //第2种方法中的除数
unsigned char ucShang_2=0; //第2种方法中的商
unsigned char ucYu_2=0; //第2种方法中的余数
unsigned char ucBeiChuShu_3=0; //第3种方法中的被除数
unsigned char ucChuShu_3=1; //第3种方法中的除数
unsigned char ucShang_3=0; //第3种方法中的商
unsigned char ucYu_3=0; //第3种方法中的余数
void main()
initial_myself();
delay_long(100);
while(1)
/* 注释一:
* 第1种方法,用不带参数返回的空函数,这是最原始的做法,也是我当年刚毕业
* 就开始做项目的时候经常用的方法。它完全依靠全局变量作为函数的输入和输出口。
* 我们要用到这个函数,就要把参与运算的变量直接赋给对应的输入全局变量,
* 调用一次函数之后,再找到对应的输出变量,这些输出变量就是我们要的结果。
* 在本函数中,被除数ucBeiChuShu_1和除数ucChuShu_1就是输入全局变量,
* 商ucShang_1和余数ucYu_1就是输出全局变量。这种方法的缺点是阅读不直观,
* 封装性不强,没有面对用户的输入输出接口,
void chu_fa_yun_suan_1(void)//第1种方法 求商和余数
if(ucChuShu_1==0) //如果除数为0,则商和余数都为0
ucShang_1=0;
ucYu_1=0;
else
ucShang_1=ucBeiChuShu_1/ucChuShu_1; //求商
ucYu_1=ucBeiChuShu_1%ucChuShu_1; //求余数
/* 注释二:
* 第2种方法,用return返回参数和带输入形参的函数,这种方法已经具备了完整的输入和输出性能,
* 比第1种方法直观多了。但是这种方法有它的局限性,因为return只能返回一个变量,
* 如果要用在返回多个输出结果的函数中,就无能为力了。比如本程序,就不能同时输出
* 商和余数,只能分两个函数来做。如果要在一个函数中同时输出商和余数,该怎么办?
* 这个时候就必须用指针了,也就是我下面讲到的第3种方法。
unsigned char get_shang_2(unsigned char ucBeiChuShuTemp,unsigned char ucChuShuTemp) //第2种方法 求商
unsigned char ucShangTemp;
if(ucChuShuTemp==0) //如果除数为0,则商为0
ucShangTemp=0;
else
ucShangTemp=ucBeiChuShuTemp/ucChuShuTemp; //求商
return ucShangTemp; //返回运算后的结果 商
unsigned char get_yu_2(unsigned char ucBeiChuShuTemp,unsigned char ucChuShuTemp) //第2种方法 求余数
unsigned char ucYuTemp;
if(ucChuShuTemp==0) //如果除数为0,则余数为0
ucYuTemp=0;
else
ucYuTemp=ucBeiChuShuTemp%ucChuShuTemp; //求余数
return ucYuTemp; //返回运算后的结果 余数
/* 注释三:
* 第3种方法,用带指针的函数,就可以顺心所欲,不受return的局限,想输出多少个
* 运算结果都可以,赞一个!在本函数中,ucBeiChuShuTemp和ucChuShuTemp是输入变量,
* 它们不是指针,所以不具备输出接口属性。*p_ucShangTemp和*p_ucYuTemp是输出变量,
* 因为它们是指针,所以具备输出接口属性。
void chu_fa_yun_suan_3(unsigned char ucBeiChuShuTemp,unsigned char ucChuShuTemp,unsigned char *p_ucShangTemp,unsigned char *p_ucYuTemp)//第3种方法 求商和余数
if(ucChuShuTemp==0) //如果除数为0,则商和余数都为0
*p_ucShangTemp=0;
*p_ucYuTemp=0;
else
*p_ucShangTemp=ucBeiChuShuTemp/ucChuShuTemp; //求商
*p_ucYuTemp=ucBeiChuShuTemp%ucChuShuTemp; //求余数
if(uiSendCnt>=const_receive_time&&ucSendLock==1) //说明超过了一定的时间内,再也没有新数据从串口来
//第1种运算方法,依靠全局变量
ucBeiChuShu_1=ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+3]; //被除数
ucChuShu_1=ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+4]; //除数
chu_fa_yun_suan_1(); //调用一次空函数就出结果了,结果保存在ucShang_1和ucYu_1全局变量中
eusart_send(ucShang_1); //把运算结果返回给上位机观察
eusart_send(ucYu_1);//把运算结果返回给上位机观察
//第2种运算方法,依靠两个带return语句的返回函数
ucBeiChuShu_2=ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+3]; //被除数
ucChuShu_2=ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+4]; //除数
ucShang_2=get_shang_2(ucBeiChuShu_2,ucChuShu_2); //第2种方法 求商
ucYu_2=get_yu_2(ucBeiChuShu_2,ucChuShu_2); //第2种方法 求余数
eusart_send(ucShang_2); //把运算结果返回给上位机观察
eusart_send(ucYu_2);//把运算结果返回给上位机观察
//第3种运算方法,依靠指针
ucBeiChuShu_3=ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+3]; //被除数
ucChuShu_3=ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+4]; //除数
/* 注释四:
* 注意,由于商和余数是指针形参,我们代入的变量必须带地址符号& 。比如&ucShang_3和&ucYu_3。
* 因为我们是把变量的地址传递进去的。
chu_fa_yun_suan_3(ucBeiChuShu_3,ucChuShu_3,&ucShang_3,&ucYu_3);//第3种方法 求商和余数
eusart_send(ucShang_3); //把运算结果返回给上位机观察
eusart_send(ucYu_3);//把运算结果返回给上位机观察
break; //退出循环
void eusart_send(unsigned char ucSendData) //往上位机发送一个字节的函数
ES = 0; //关串口中断
TI = 0; //清零串口发送完成中断请求标志
SBUF =ucSendData; //发送一个字节
delay_short(400); //每个字节之间的延时,这里非常关键,也是最容易出错的地方。延时的大小请根据实际项目来调整
ES = 1; //允许串口中断
TF0=0; //清除中断标志
TR0=0; //关中断
if(uiVoiceCnt!=0)
else
TL0=0x0b;
TR0=1; //开中断
if(RI==1)
RI = 0;
++uiRcregTotal;
else //发送中断,及时把发送中断标志位清零
TI = 0;
unsigned int i;
unsigned int j;
; //一个分号相当于执行一条空语句
unsigned int i;
; //一个分号相当于执行一条空语句
//配置定时器
TL0=0x0b;
//配置串口
SCON=0x50;
TMOD=0X21;
TR1=1;
EA=1; //开总中断
ES=1; //允许串口中断
ET0=1; //允许定时中断
TR0=1; //启动定时中断
总结陈词:
这节讲了指针的第一大好处,它的第二大好处是什么?欲知详情,请听下回分解-----指针的第二大好处,指针作为数组在函数内部的化身。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
