电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第二弹(电饭煲定时插座电路)
共29条 1/3 1 2 3 跳转至
2014-11-04 20:33:27     打赏
活动宗旨:
    、为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友为你奉上积分。
    、现在玩单片机、ARMFPGA等处理器的比较多,如果把传感器作为一个外围设备,通过采集到的数据传送给处理器,相信对处理器的学习会更加有意思。
    、 如果大家感兴趣,可以通过打板焊接,和版主一起实在调试电路。
、希望传感器技术感性趣的人员,来论坛讨论,贡献自己的设计,开源给大家。
、在此期间我们也会推出一些家电或医疗类的电路原理图,供大家分析,DIY大家要是觉得合适,可以提出打板或做成套件,和大家伙们一起分享!
 活动时间:2014.11.1-2015.01.01
 快来这里一展你对传感器的认识吧!
活动奖励:
    、只要你的回复有闪光点5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等,  积分换礼品网址:              http://passport.eepw.com.cn/prize/list/page/2
    、经得EEPWBOSS(jackwang)和总版主(jobs)同意,进行打板分发给积极的网友!
     如图所示的电饭锅定时插座电路,可使普通电饭煲能定时工作,下班回到家就能吃到香喷喷的饭,想想也是醉了o(︶︿︶)o
   这个电路能够定时2.5-5小时。输出负载功率在1KW内,调节“人品”可以控制延时时间,整个电路由驰张振荡器VT构成的延时,施密特触发器555,和双向晶闸管VS2组成..........后继~~~~~
   提出三个问题@Ⅰ  R7和C4的作用是什么
                      @Ⅱ  当电饭煲在工作时哪只灯亮,待机时呢?
                      @Ⅲ   延时时间除了与“人品”、R1、C2有关,图中的那个元件也可                                以起到控制延时时间的作用?
2014-11-04 21:36:37     打赏
答Ⅰ因为电热丝是感性负载  并联电容可以增加功率因数 肯定不是滤波用的电容滤不了交流电
答Ⅱ工作时红灯亮Q为0 2引脚恒为高 待机时绿灯亮
答Ⅲ R3 c3
为什么要用一个VS1来驱动触发555  稳定吗 ?
2014-11-05 18:55:05     打赏
我想是考虑灯的原因吧,可以起到指示的作用。
回答精彩,积分送上
2014-11-05 19:53:21     打赏
电热丝是典型的纯阻性载哦~
2014-11-05 23:15:53     打赏
整幅电路图的核心是555的3脚输出控制双向可控硅的导通和截至,延时电路则由RP、R1、C2组成,调节RP的大小,从而改变C2的充放电时间,从而起到延时的作用。
2014-11-05 23:18:01     打赏
C2和R2形成放电回路
2014-11-06 20:29:10     打赏
我的 见解是消除火花用的
2014-11-06 20:31:42     打赏
不以为然,因为电热丝不偏感性负载
2014-11-06 21:00:22     打赏
类似~不过可控硅mosfet 这类半导体器件是不会像机械开关一样真的出现打火的…这里主要用来吸收开关造成的电压尖峰~
2014-11-06 21:06:23     打赏
也有一定道理~电路里面很多寄生参数~在功率器件开关过程中会出现高频震荡尖峰~阻容为高频震荡提供一个泄放路径,同时电阻可以按设计要求消耗掉部分能量~达到吸收效果
共29条 1/3 1 2 3 跳转至
