电路通过双向可控硅控制电机速度,原理是依据可控硅过零关断的原因,通过占空比的大小控制电机转速,首先电压通过电机,可调电阻向C1充电,当C1建立一定电压时这个电压看线路压降的大小,图中双向二极管压降0.7V,双向可控硅的导通电压则为2到3V,则当C1电位上升至导通电压时电机转动,当电源正弦波过零时,可控硅截止,使电机停止,并进入下一个导通阶段,其中双向二极管保证电源在负半周时双向可控硅能被导通,提供导通回路,R2/C2组成阻尼吸收回路,主要作用在于保护双向可控硅,若要深入请参阅可控硅的电压特性
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| SWM221CBT7显示开发板及其使用被打赏¥20元 | |
| 揭秘Chaos-nano:ArduinoProMini轻量级操作系统开发框架深度解析与实战应用被打赏¥19元 | |
