电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第十六弹(交流电机控制电路)【小结】
2014-12-22 21:15:01     打赏
   电路通过双向可控硅控制电机速度,原理是依据可控硅过零关断的原因,通过占空比的大小控制电机转速,首先电压通过电机,可调电阻向C1充电,当C1建立一定电压时这个电压看线路压降的大小,图中双向二极管压降0.7V,双向可控硅的导通电压则为2到3V,则当C1电位上升至导通电压时电机转动,当电源正弦波过零时,可控硅截止,使电机停止,并进入下一个导通阶段,其中双向二极管保证电源在负半周时双向可控硅能被导通,提供导通回路,R2/C2组成阻尼吸收回路,主要作用在于保护双向可控硅,若要深入请参阅可控硅的电压特性
说的不对,请大家批评指正!
2014-12-22 21:55:38     打赏
