共1条
传感器和显示器接口技术广受关注 (转载)
【日经BP社报道】在LSI电路技术国际学会“Custom Integrated Circuits Conference(CICC)”的“Session13-Sensors and Imaging”上,传感器和显示器接口技术受到了广泛关注。
在此次会议上,东芝发表了可根据显示色数调整手机等终端中使用的TFT-LCD耗电量的技术。该公司加大了放大器相位补偿和斜率控制方面的研究力度,即使终端的负载容量从30pF变到12000pF,输出波形的恢复(Settling)时间也被控制在30μs以内。每个输出引脚的耗电量将随着显示色彩数量减少而降低,比如26万色时为1.32μA,512色时为0.28μA。
NTT研究所则发表了使用指纹识别元件的图像芯片(Vision Chip)。该芯片在50μm见方的像素元件中紧挨着传感器配备了一个30μm×50μm的单元逻辑处理器(Cell Logic Processor),具有指纹图像增强和匹配功能。
韩国的忠州国立大学发表了CMOS图像传感器相关技术。图像传感器的输出超过模/数转换器(ADC,Analog Digital Converter)的输入范围而达到饱和时,可以通过条件重置,并重新预置输出记录来避免饱和,从而扩大动态范围。另外,瑞士工业大学发表了使用PD-SOI(部分耗尽型SOI)的、带温度补偿功能的模拟电路,可以利用空穴效应来检测引擎转速,并可在-50℃到270℃范围内正常工作。上述所有技术均为攻读博士学位的学生发表。(特约撰稿人∶黑田 忠广发自奥兰多)
[em27][em27][em27]
关键词: 传感器 显示器 接口 技术 广受 关注 转载
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
