电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 基于Arduino平台的车辆仿真平台开发
共9条 1/1 1 跳转至
2012-11-20 23:37:18     打赏
我们一般的车辆模型在仿真的时候,如果使用普通的PC作为target,即使使用了实时模式,而实际上并未是真正的实时,因为我们的windows系统不是实时的系统。
解决这个问题通常采用dSpace等实时target,但它们都有一个共同的特点,就是价格昂贵。动辄几十万上百万。
作为电子爱好者,低价&DIY才能让我们有成就感。而arduino平台以其独特的特点,被我选为用作实时target,来运行我的车辆模型。
特此申请,请与批准!
队伍名称:汽车电子爱好者
队员及分工
成员 分工 任务 备注
adong210037 组长 测试模型建模,生成相应代码。监督与协调开发进程
flybyzhoujixin 副组长 底层驱动编写(CAN,AD,PWM,定时器等),SD卡的数据存储实现。实现相关协议(主要是奇瑞A1车的CAN总线通信协议)
 minghai 组员 解决model的下载问题,并使其正常运行(应用层的实现)
关键词: 基于     Arduino     平台     车辆     仿真     开发
2012-11-21 22:03:26     打赏
要是这样,dspace还有活路吗? ^o^
2012-11-22 23:12:02     打赏
加你qq了,确认一下,
2012-11-22 23:17:38     打赏
看了你们的方案,感觉你们的方案主要侧重在上位机软件的开发,这不是我的强项,也没法用在我们的实际工作中,不好意思,谢谢您的好意。
另外我看到你们都有详细的开发计划等,是不是有一个专门的要求啊,能否把网址给我,我没有搜到相应的网址,谢谢。
2012-11-22 23:20:45     打赏
怎么可能呢,我使用的是Matlab啊,只不过是开发完成的模型放在Sakura上运行,保证模型的实时性。
因为我们目前的项目中,有时候模型的计算量很大,就发生了延迟,硬件在环仿真的效果不是很好。
2012-11-23 00:10:02     打赏
队员招募:
现缺少一名精通Arduino开发的队员,加入我们的队伍,有意者从速。芜湖优先。
http://forum.eepw.com.cn/thread/222674/1
2012-11-26 01:01:38     打赏
希望是有激情与时间的电子爱好者,直接与flybyzhoujixin联系即可。具体情况请咨询flybyzhoujixin
2012-11-26 19:21:08     打赏
谢谢!  快递跟踪中
2012-11-28 15:57:44     打赏
板子收到,很小很可爱,无光盘&数据线。
此贴暂停更新,转到进程贴。晚上回去上图。
共9条 1/1 1 跳转至
