电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 华硕P43本本拆机教程【精华】(一)
华硕P43本本拆机教程【精华】(一)
2013-04-25 21:42:06     打赏
客户送修一本本,散热不良,多方查询网上无该系拆机教程,只好参照其他系列动手拆解,经过探索,现分享如下:
首先用针将光驱从仓中弹出,将图中红圈处螺丝拧下
取掉盖板后,红圈处标出了四个卡扣,从最下面一个开始
取下光驱面板后,将光驱盖板上好,避免数据线的损伤,上盖板时注意面板和侧骨架应该在同一水平面,
这样是不行的,
必须是这样才行
最后将光驱按回仓位,
接着开始拆键盘,
该系键盘无螺丝固定,只需要取几个键帽,比较方便。
先看四个卡扣的位置
键盘的TAB和BACKSPACE键帽取下后可以看到两个固定键帽的圆孔,
将卡扣处的键帽取下,用摄子将卡扣往屏幕方向顶,同时圆孔上的摄子上往上方提,四个卡扣依次操作,可以取下键盘
键盘取下后,看到两根排线,排线上1的位置可以往上掰,不要太用力,然后将排线拨出,也可以直接拨出排线,
等会儿上线的时候还是得将1位置处的黑色扣条轻轻往上掰,才能上回
移除键盘后,拨出另一根排线,将下图圈中的螺丝拧下
接着将LED屏合上,翻转笔记本
关键词: 华硕     本本     拆机     教程     精华
