注:其中有些材料是坛友提供的,在此表示感谢!
下面开始上图介绍:
外观
有线供电部分,左边电话线RJ11接口,中间选择开关,右边5V开关电源接口;选择开关和RJ11接口使用热熔胶固定。
内部结构分三部分,①LED照明部分,②有线供电部分,③锂电供电部分;默认使用锂电池供电,可以做移动照明使用。
效果图
LED照明部分---苏秦背剑篇
正面
背面,灯板使用双面胶固定在外壳上,也可使用皮筋固定。
使用了一个长105mm、宽70mm、高30mm的亚克力外壳
使用的食人鱼LED发光板,这种发光板单板功率仅为0.3W,电路简单,使用三个LED串联,12V供电。在这里,因为要使用3.6V锂电供电,不能直接使用,需要做下电路修改,改成全并联。
修改后的发光板,去掉限流电阻,将中间的LED正负极互换(旋转180°,注意看LED的缺口),然后并联连接。
修改前后灯板正面比较,上为修改前串联,下为修改后并联。
修改前后灯板背面比较,上为修改前串联,下为修改后并联。
LED照明部分正面连接,使用了两个修改为并联连接的灯板,也可以使用多个灯板,将各个灯板再并联连接,在最后一个灯板处接输出线,这里使用了2个灯板,个人感觉这样亮度已经可以了;在接LED正极输出线上串接12Ω的限流电阻,接口全部采用的XH2.54-2P接插件,这端使用公头(插座);如果没有,可以直接连接,做好绝缘即可。
LED照明部分背面连接
供电部分,分两部分,①有线供电部分,②锂电供电部分,下面分别介绍
锂电供电部分---一枝独秀篇
锂电供电部分
连接电池线,接口采用的XH2.54-2P接插件的母头(插头),接电池端使用洞洞板焊接,孔距由使用的锂电池正负极间距决定,焊点作为连接锂电池正负极。
接好电池线的锂电池,使用不干胶固定,在此除了固定作用,还用来绝缘。
有线供电部分---花开两朵篇
有线供电部分
左边为5V开关电源供电;中间为选择开关,输出接口采用的XH2.54-2P接插件的母头(插头);右边为电话线供电。
5V开关电源供电部分,接口使用的5.5-2.1mm圆孔螺纹DC插座,正极端串接12Ω限流电阻,加上LED照明部分的12Ω限流电阻,共24Ω限流电阻,输入电压可在4-6V之间,推荐使用5V。
电话线供电部分,接口使用的为RJ11母座,接电话线端使用的电阻阻值为5.1KΩ(绿棕红),可根据电话线路情况取值,电阻越小越亮,但不可取值太小,否则会影响电话使用。自测方法:在LED亮灯的情况下,用座机拨打手机,如果座机挂机后,手机仍然响铃,说明阻值偏小,影响座机使用,座机挂机后,手机不再响铃,此时电阻取值正好。
注:不推荐长期使用电话线照明!
将各部分进行连接、绝缘、固定;默认使用锂电池供电,可以做移动照明使用。
