电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【S32K3学习整理】时钟系统 ClockOut 功能
共6条 1/1 1 跳转至页
【S32K3学习整理】时钟系统 ClockOut 功能 28
2026-09-17 16:33:59     打赏
【简介】
在调查时钟配置功能是否正确,Clockout 是个很实用的debug手段,我们可以将要观察的时钟通过MCU 的pin脚来输出通过示波器来观察对应的时钟频率是否正确来验证时钟配置的正确性。以下是时钟系统的clockout 的说明,可以将RUN 模式和STANDBY模式的内部时钟信号通过MUX_6 和  MUX_5 映射到芯片的PAD端输出。
MCU 的 clock out  功能会映射到MCU 的特定引脚上就可以通过该引脚输出内部的时钟信号了。
以下的pin 脚可以作为CLKOUT 输出
该功能的使用我们只需要配置clock out 输出的引脚及配置从clock out 输出的信号源即可。
  在S32DS 中配置该信号的路由到PTB5引脚,本地配置输出时钟信号为FXOSC 的时钟信号。
mux 信号通道的选择可以从以下的寄存器定义中获取。
本地试验验证 FXOSC  信号的二分频输出到clkout 引脚上,实测为8Mhz 跟实际配置的期待值保持一致。
2026-09-24 23:13:26     打赏
这个clock是否可以作为其他芯片的晶振时钟源使用?
2026-09-25 09:11:52     打赏
波形看起来还是挺好的
2026-09-26 15:25:00     打赏
以往都是利用定时器产生外部用的时钟脉冲,有个这个功能,配置上简单,非常实用。
2026-09-29 06:41:21     打赏
楼主的这个clock策略,妙呀
2026-10-01 00:12:53     打赏
这个clockout的功能意思是说将内部的时钟输出吗? 内部时钟的频率应该和输出的一致吧? 我的问题是如果我们在Clockout处施加一个强的干扰源。是否会影响内部时钟呢?
共6条 1/1 1 跳转至页
