入手中兴V970半年,电池不太给力,如果晚上忘记充电,上班自动关机,被领导骂啊,用线充或移动电源吧,受USB线的限制,插拔插拔的,一会儿又忘了插上充电,受不了了!之前在手机论坛问过主板预留的接口知道是无线充电接口,决定改造。在淘宝上买的无线充电三件套和Plam的后盖(内是pixi的线圈),开拆。把Plam后壳的黑色贴纸揭起,依次拿掉T型屏蔽板、线圈和磁铁
打开手机后壳,拆开后盖
(这张是网上找的图片后编辑的,后面图片是用这个手机自己拍摄自身的。)
在主板的预留焊点焊上店家送的顶针,测量发现没电压,经过判断只有靠下的点和USB口的负极是通的,没办法,只好请教店家,发过来张草图,呵呵呵。,
根据这个图从mircoUSB那里飞线到靠上的预留焊点(见第三张图),恢复手机后盖上螺丝,贴标(不知这样还能保修不?贴标有点自欺欺人啊)。
把V970的后壳贴纸揭掉,(也可以不揭,但会影响最后的改造厚度。和Plam后壳贴纸作用是一样的,改造到最后个人喜欢贴那个就留哪个吧,我更喜欢Plam的,不用开触点口了,也能把准线路板位置)。到这觉得中兴预留的无线充电焊点应该不用飞线,而是直接能用(有焊点,有贴纸),但是不知在在哪有类似开关的东西,没办法,这事中兴也没提供电路啊什么的技术支持,呵呵。
把V970的后壳放在点金石上,比量线圈大概在中间位置,把磁铁放上来,磁铁自动吸和点金石,这样就方便磁铁定位了。,
调整好磁铁按点金石的直径排列,怎么固定呢?用双面胶就不好调整位置了,哈哈,我想起了502,点几滴在定好位的磁铁周围,这样就牢固啦。
改造下线圈,把下图中线圈自带的铜触点先去掉(图中圆圈处,留着没用)。
然后把线圈放在后壳上,调整位置在磁铁中心,同样用502胶水固定(点几点固定就好,别太多,避免如果哪天要拆了麻烦)。
盖上T型屏蔽板,粘上Plam的黑色贴纸,注意把触点孔留出来。
量好距离,用店家送的铜箔贴纸剪出想好的线路,上锡,做触点(下图中红色圆圈内)
从V970后壳的预留触点位置贴上铜箔引出,到线圈触点(上图蓝色圆圈内)焊好。
整理平整贴纸和铜箔,完成。
看到了吗?Plam的贴纸。
改造完成,上盖试验,显示正在充电中,哈哈哈,成功。
试了下用手机自带的1A电源和LGgw620的usb线,也能启动点金石,希望大家能参考下。
进过几天试用,感觉充电电流应该和电脑USB口电流差不多,大概三百毫安左右吧,充电还是有点慢啊。 看来这次改造的最大收获是感受下科技的力量,同事都说“这么高级!”,高级谈不上,新鲜事物吧。后来在“无线电发烧友”网站看到好多新的无线充电的知识,大家有兴趣可以看看。
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
