这个是刚到手的,某宝入手,19.9+3块运费,一个加3块两个加6块,所以,哼哼.... 尺寸小巧玲珑,4.5的手机屏差不多大,注意是屏,大人的手刚刚好握住,长短合适,声音的话最大声有破音,功放是 8002B 的,所以还是不要最大音了.不开最大也算洪亮,显示屏是数码管的,四位数,中间一个冒号,冒号知道不?什么冒号都不知道?你小学老师火星来的? 呵呵,,,,,最左边显示 TF 和 PC 好像有 FM 显示没注意 最右边显示电池和一个联电脑的什么标示,说说这个电池显示吧,鬼用没有,没电自动关机,所以根本就不知道还有多少电,收音和MP3一键切换,点歌直接按数字,可能最多 9999 吧,只有四位管子,所以多的可能显不了,收音机可以手动搜台就是按上一首下一首,搜到台自动停下,不满意再按,一定要按住,在搜台的时候可以松开,也可以直接按台的频率,直接定位,好像不能存台,这个可以当电脑音箱用,就是连接数据线,然后开机就可以了,不过声音有杂音,所以还是不要用了.还有当读卡器的话是要开机的,不开机只能充电,电池是BL-5C 600mah 的,说是能听6个小时,暂时没测试,可以换电池,也可以一边充一边听,但收音有杂音,估计电源干扰,说说个人想法,TF卡插槽不应该放在外面,要像手机一样放到电池那里,一般这个东西不时常拨插,放到外面容易碰掉,也有可能小孩玩按到弄丢.
更新破解加密TF卡办法,买的TF卡有加密保护的,就是看不到里面的内容,我的解决办法是用GHOST克隆一个包,然后用同版本或更高版本的GHOST文件浏览器打开就看到里面的内容了,当然也可以自己换歌,然后再写回去.
好了啰啰嗦嗦一大堆下面看图
来个正脸,看着很大,其实较小 各按键一目了然
后面,没盖电池盖,电池盖下面,机子中间部位,可以位出来做支撑
右手边侧面 数据充电口 T(MINI USB) 口,音量 耳机口
左侧面就一个贴纸,功能贴纸
拉出支撑了,黑的那里是TF卡
放入电池 BL-5C 600mah
通电开机,
屏特写
拆开,主板特写,按键矩阵
主控面,元件面
主控
小喇叭 小喇叭开始广播啦,嘀嗒
单声道功放 8002B
额...... 没有了.
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
