更新破解加密TF卡办法,买的TF卡有加密保护的,就是看不到里面的内容,我的解决办法是用GHOST克隆一个包,然后用同版本或更高版本的GHOST文件浏览器打开就看到里面的内容了,当然也可以自己换歌,然后再写回去.
好了啰啰嗦嗦一大堆下面看图
来个正脸,看着很大,其实较小 各按键一目了然
后面,没盖电池盖,电池盖下面,机子中间部位,可以位出来做支撑
右手边侧面 数据充电口 T(MINI USB) 口,音量 耳机口
左侧面就一个贴纸,功能贴纸
拉出支撑了,黑的那里是TF卡
放入电池 BL-5C 600mah
通电开机,
屏特写
拆开,主板特写,按键矩阵
主控面,元件面
主控
小喇叭 小喇叭开始广播啦,嘀嗒
单声道功放 8002B
额...... 没有了.
