电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第四十四弹 温度传感器校准电路
共6条 1/1 1 跳转至
2014-06-22 21:36:31     打赏
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.4.21--2014.6.20
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发送七彩电子钟一个
                            EEPW七彩电子钟
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
PS:
        如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息(向左看,点击“发短消息”),并将你的电路发送至1353824199@qq.com
               要校准一个温度传感器,通常是非常困难的,其主要是缺少一个校准的热源。当然你用冰水混合物能知道0度时的电阻,但是精度是可想而知的。
              其温度由温度传感器IC2(LM35)检测。T1和TC2装在同一个散热器上,让它们有良好的热耦合。IC1用作比较器,当温度低于设定值时接通T1加热,所要的温度由P1调节,
            T1的主要作用是放热。所有TO3P封装,放大量大于1000的的功率管都可以取代他。
           R4,R5保证流过T1基极的电流要低于0.5ma。这个温度参考源的工作电压由IC3提供,保证传感器能稳定工作。此图主要是提供温度源,校准温度传感器。元件上都比较好找,D一个不是大问题。重要是用得上。另外就是在调试P1温度设定值时要费点心思,买个温度计配合着调。
            现在很多都用上数字温度传感器。但是电阻式的温度传感器还是比较常见。比如电磁炉,空调,电饭煲等
【大家一起学电路】一天一个电路分析总贴
2014-06-23 16:38:40     打赏
我说的配合着调节是说旋钮那里,不然你不知到是多少。要是有精密的仪表也是行的,通过测量电压来调节旋钮的阻值
2014-06-24 21:38:14     打赏
会有功耗,但是功耗纯属是为了发热,LM35控制发热
2014-06-24 21:41:01     打赏
还好吧,0.5度,算是比较高精度的了,对于温阻来说,数温不提
2014-06-24 21:43:17     打赏
通过LM35校正他的温度
2014-07-01 16:34:23     打赏
嗯,不是太精密,要是用于精度非太高的其实也是行的了,毕竟是发热源
共6条 1/1 1 跳转至
