电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 22.Shell函数参数
22.Shell函数参数
2014-12-02 17:50:27     打赏
在Shell中,调用函数时可以向其传递参数。在函数体内部,通过 $n 的形式来获取参数的值,例如,$1表示第一个参数,$2表示第二个参数...
带参数的函数示例:
  1. #!/bin/bash
  2. funWithParam(){
  3. echo "The value of the first parameter is $1 !"
  4. echo "The value of the second parameter is $2 !"
  5. echo "The value of the tenth parameter is $10 !"
  6. echo "The value of the tenth parameter is ${10} !"
  7. echo "The value of the eleventh parameter is ${11} !"
  8. echo "The amount of the parameters is $# !" # 参数个数
  9. echo "The string of the parameters is $* !" # 传递给函数的所有参数
  10. }
  11. funWithParam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 34 73
运行脚本:
The value of the first parameter is 1 !
The value of the second parameter is 2 !
The value of the tenth parameter is 10 !
The value of the tenth parameter is 34 !
The value of the eleventh parameter is 73 !
The amount of the parameters is 12 !
The string of the parameters is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 34 73 !"
注意,$10 不能获取第十个参数,获取第十个参数需要${10}。当n>=10时,需要使用${n}来获取参数。
另外,还有几个特殊变量用来处理参数,前面已经提到:
特殊变量 说明
$# 传递给函数的参数个数。
$* 显示所有传递给函数的参数。
$@ 与$*相同,但是略有区别,请查看Shell特殊变量。
$? 函数的返回值。
