带参数的函数示例:
运行脚本:
- #!/bin/bash
- funWithParam(){
- echo "The value of the first parameter is $1 !"
- echo "The value of the second parameter is $2 !"
- echo "The value of the tenth parameter is $10 !"
- echo "The value of the tenth parameter is ${10} !"
- echo "The value of the eleventh parameter is ${11} !"
- echo "The amount of the parameters is $# !" # 参数个数
- echo "The string of the parameters is $* !" # 传递给函数的所有参数
- funWithParam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 34 73
The value of the first parameter is 1 ! The value of the second parameter is 2 ! The value of the tenth parameter is 10 ! The value of the tenth parameter is 34 ! The value of the eleventh parameter is 73 ! The amount of the parameters is 12 ! The string of the parameters is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 34 73 !"注意,$10 不能获取第十个参数,获取第十个参数需要${10}。当n>=10时,需要使用${n}来获取参数。
另外,还有几个特殊变量用来处理参数,前面已经提到:
| $# | 传递给函数的参数个数。 |
| $* | 显示所有传递给函数的参数。 |
| $@ | 与$*相同,但是略有区别,请查看Shell特殊变量。 |
| $? | 函数的返回值。 |
