世电箱变-交流稳压器为您倾情导读:
三相交流稳压器大体可分为机械式和电子式的,其它还可以细分,由于两种机器的设计和做工不同,所以出现的故障也不同。下面我们就介绍下常用的也是最普通最
实用的一种SBW大功率补偿式稳压器机型常见故障。SBW大功率补偿式稳压器是属于机械式稳压器,此稳压器具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳
属于无极调压、维护方便实用等优点被广泛应用。在正常使用当中由于机器使用时限的长短和工作环境的影响,稳压器会出现各式的机械故障和电气元气件损坏等故
障,现在我们就已各厂家生产的SBW大功率补偿式稳压器进行故障分析。
一、大功率补偿式稳压器的机械故障
现在由于市场竞争大各厂家都已价格优势竞争市场,所以很多厂家为了打价格战不得不压缩机器的生产成本,这样就造成了很多以前不会遇到的机械故障到现在都成
了常见问题。SBW大功率补偿式稳压器的机械故障主要出现在副变上也就是稳压器的核心部分调压器,稳压器之所以能稳压就是靠调压器改变线圈的匝数来进行稳
压的。由于调压器上很多部件都是活动的当外电网电压频繁波动在加上机器的使用时间长造成活动部件磨损严重就会出现很多机器故障,比如链条断裂、齿轮磨损、
碳刷磨损、螺丝松动等,这些故障的出现都能造成稳压器不能正常稳压或者直接烧坏,以上故障都可以直观的看出,然后根据损坏情况进行更换配件即可解决。
二、电气元件故障
电气元件故障的产生有很多因素,不仅和产品本身的质量有关还和电网中的干扰、外界的使用环境息息相关。
1.当稳压器无输入电时可检查总开关根据容量不同可分空气开关和断路器,此开关控制稳压器总电源起到保护作用,当开关处于闭合状态时稳压器仍无供电,此时检测开关是否损坏进行更换即可。
2.按下机器上的启动按钮时无法启动检查电动操作机构此操作机构一般为SBW-400KVA以下设备使用,作为辅助启动机构保障操作人员的安全,当操作机构损坏会造成空开闭合不上或不能保护断开,此时可以进行电动操作上的手动操作作为临时使用。
3.机器有输入无输出检查一次线路上的交流接触器,此交流接触器控制稳压器的稳压输出,当稳压器启动状态下有输入电交流接触器没有吸合,检查
交流接触器控制线包吸合接线端是否有电压,如果没有电压可检查控制交流接触器吸合的元器件有没有损坏,如果有电压交流接触器没有吸合可直接更换同型号交流
接触器即可。
4.稳压器稳压不正常,当稳压器稳压输出电压或高或低时检查控制转换快关有没有切换到自动上,当转换开关处于自动状态可在控制板的常用板和备
用板之间进行切换,看输出电压有没有达到预先设定的电压,当输出电压正常时可将原常用板进行更换,当备用板和常用板进行切换稳压器仍无正常输出可将转换开
关切换到手动升压和降压,按下手动升压按钮看稳压器输出电压有没有升高和按下降压按钮看稳压输出有没有降压,其中升压或降压功能没有时可检查控制电机正反
转的交流接触器有没有损坏,当按下升压和降压按钮什么反应也没有应检查电机是否损坏。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
