电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 磨盘街9号的进程——完成红外遥控音量与静音功能。
共13条 1/2 1 2 跳转至
2015-03-04 09:41:34     打赏
进程汇总:
2月16日,发出申请帖;
3月4日,下单购套件;
3月10日,收到套件;
3月15日,完成焊接;
3月19日,双声道均能出声,但程序无法烧写,判断MCU烧毁;
3月26日,制作简易外壳;等待网购;
4月21日,网购新MCU到货,当即重焊到电路板上,并烧写TEST成功,实现了板载按键控音;
4月27日,破解红外遥控器键码;
4月28日,TEST程序进行修改后,重新烧写,实现了红外遥控音量及静音功能。
至此,本活动主要目标均已实现。
经申请批准,现已下单。等待3月15日的批次发货中。……
还要等待两个星期时间,先学习一下贴片元器件的焊接方法。贴片焊接视频
2015-03-10 15:25:12     打赏
经过几天等待,今天下午,终于收到套件。
然后拆包
清点元器件
看到那两片笔芝麻还小的IC贴片,不禁心中有点打鼓,对于我这老眼昏花的老眼,能否焊好的确没有把握,不过既来之则安之,要去买个放大镜来操作。
首帖发的是青岛大学的视频截图,呵呵!
2015-03-13 11:33:42     打赏
预先用酒精溶解了一点松香,制成了松香水。
今天有点时间,开始试焊。
架起工作台,准备好电烙铁及支架、焊锡丝、松香和松香水、尖嘴镊子、放大镜等……
以前玩胆机,都是搭棚焊。这是第一次焊贴片,心中还是有点紧张。
先拿STC15单片机开刀,因为它的引脚还算比较稀——电烙铁预热——贴片定位——焊脚涂松香水——烙铁沾锡——烙铁在一行焊脚上刷过……
不好!焊锡过多,焊脚相互粘连。于是用烙铁把多余的锡一点点粘掉,再来一次。成功!
再刷焊另一边,于是第一片IC焊好了!
有了第一次,就大胆开始焊那个引脚密集的3110,贴片很轻,不易定位,小心用镊子移动到指定位置——用指甲按住——刷松香水——用烙铁尖刷锡,嗯,还可以!
接着焊4811,这个IC芝麻大,又小又轻,定位花了点功夫。最后还是焊成了。仔细用放大镜检查引脚,个别不可靠的引脚进行补焊,少许有粘连的用针挑开。
三块主要IC焊好,使我信心大增。因尚未拿到让别人打印的位号图与元件编号表,阻容件要等明天才能继续焊接。不过相信阻容件焊接难度要比IC低,
下面是焊好的情形,看上去有点新手的味道吧?(图中有粘连处尚未挑开。)
STC15单片机
3110D2
4811
2015-03-13 15:15:41     打赏
白酒可不行,要用无水酒精。
照片嘛,是单反拍的,缩小到700像素才能发。
2015-03-15 21:04:10     打赏
今天下午,一鼓作气,把元器件全部焊好了!
最难的是那两只发光二极管,又轻又小,还要认准极性,我也学**的方法,将电源串一电阻测试它,直到发光。
这是焊好的主板,
接着通电试听,接上两只无源音箱。声音是出来了,可是发现三个不正常现象:
1、LED指示灯只有里面的一个发光,而且闪烁。
2、声音也是时断时续,与LED的闪烁周期一致,
3、无意中碰到单片机,烫手!赶紧拔掉电源,不敢再试。
恳请版主帮助分析一下,故障在何处?
2015-03-16 16:39:27     打赏
谢谢版主耐心解答。
今天检查,的确忘焊3110D2背面的散热孔。但经补焊后,问题并没有解决。
试着用6V电源加上去,绿灯(vcc12)亮,但红灯(即昨天闪烁的vdd5)不亮了。量7805两极电压为5.7v和2.3v
单片机6脚vcc也是2.3v、试写代码失败。烧写时与USB转串口(公头)连了TX、RX、GND三根线如下:不知是否正确?
后大胆使用12V电源插入,量7805输出端电压由5v迅速下降到3v多,且同时摸着mcu的手指马上发烫,只好迅速拔掉电源。
个人怀疑单片机内部短路?,可用万用表逐脚测量相互间电阻,又不像。
继续求助!
2015-03-16 20:27:14     打赏
谢谢关注,用万用表通断档对每个针脚反复测量两遍,没有短路。明天再用酒精清洗一下周边。
三个三极管是不同。Q1上标志3E,Q2和Q3上标志1E
但三极管与MCU发热好似没联系?
2015-03-17 12:01:37     打赏
今天又花费了一个上午的时间,首先用酒精棉球仔细擦洗PCB板上残留的焊剂和污物,然后用放大镜察看焊点是否有虚焊、漏焊与连焊的地方,最后用万用表对照电路图测量各接地点、 vcc12和vdd5供电点的联接情况。
结果都没问题,MCU也不会接反,因为前天还能出声的。
仍先接DC6V电源,绿灯亮,7805中间脚3.5v,输出脚2.4v,MCU的第六脚也是2.4v,也说明接线正确。
但接DC12V电源,绿灯也亮,红灯不亮,两秒钟后MCU开始发热。只好拔掉电源。
现在有个疑问,电路原理图中78M05的中间极是接地的,但实际测量,它却是处于悬浮状态,并未与地GND有电气连接。不知这是否是毛病的原因,但看其他同好焊好的板子,也没有为它接地而另外焊一条线啊?
补充:
MCU发热问题已经解决,原来正是7805的接地虚焊,原本认为接地极面积大好焊,就大意了。重新拆掉再焊,再插入12v电源,手摸MCU只有微温。量输出电压4.95v,正常。
现进入下一步,烧写程序。
2015-03-19 11:55:59     打赏
现在Q3的be短接后双声道都可以放音了!
只是程序不能下载,怀疑单片机损坏。见下问题贴:
http://forum.eepw.com.cn/thread/269731/1
2015-03-19 21:29:33     打赏
看来是要再去买一块了!否则无法进行下一步。
顺便问一下,这个STC15w204s单片机有没有其他代用型号啊?(预防去买时商家缺货)
共13条 1/2 1 2 跳转至
