电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » can总线 485区别及联系
can总线 485区别及联系
2015-08-19 17:51:42     打赏
can总线 485区别及联系
CAN总线特性
(1) 通过ISO11898ISO11519国际标准的工业级现场总线,是汽车网络的标准协议。
(2) 传输距离远(最远可达10Km),传输速率快(最高可至1MHz bps)。
(3) 单条总线最多可接110个节点,并可扩充节点的数量。
(4) 多主结构,节点之间平级,可方便组网,提高can总线利用率。
(5) 实时性高,非破坏总线仲裁技术,优先级高的节点无延时。
(6) can总线节点自动查错功能,不影响can总线通讯。
(7) 报文为短帧结构并有硬件CRC校验,受干扰概率小,数据出错率极低。
(8) 自动检测报文发送成功与否,可硬件自动重发,传输可靠性很高。
(9) 硬件报文滤波功能,只接收必要信息,减轻cpu负担。
(10) 通讯介质可用普通的双绞线,同轴电缆或光纤等。
(11)can总线系统结构简单,性价比性价比高。
rs485特性
(1) RS-485的电气特性:逻辑"1"以两线间的电压差为+2-6V表示;逻辑"0"以两线间的电压差为-2-6V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
2) RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。
3) RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强。
4) 多站能力:在总线上是允许连接多达128个收发器。但RS-485总线上任何时候只能有一发送器发送。
5 抗噪声干扰性强,因此是长距离传输和多站能力优势首选的串行接口。
(6) 接口组成半双工网络,因此采用屏蔽双绞线传输。
can总线转485
      can总线 485智能协议转换器可以快速将RS-485通讯设备连接到CAN-bus现场总线。转换器支持600~115200bps范围的RS-485通讯速率,5Kbps~1Mbps范围的CAN-bus通讯速率。转换器提供三种数据转换模式:透明转换、透明带标识转换、Modbus协议转换;支持Modbus RTU协议。can总线 485转换器提供有PC 配置软件, 用户可以灵活can总线 485的运行参数。
      RS-485协议和CAN协议的转换,使can总线 485设备和can总线网络实现通讯。而这种转换对客户是透明的,换言之,用户无需对原来的RS485通信软件做任何变动。
      can总线 485有两种工作模式:设置模式和工作模式。在设置模式下,用户可对它的参数进行设置。而在工作模式中,它完成上述的协议转换。
      can总线 485特别适合小流量的CAN-bus数据传输应用,最高可达400/秒的数据传输速率。can总线 485采用表面安装工艺,板上自带隔离模块,在控制电路和CAN电路之间实现完全电气隔离。can总线 485也采用防雷设计,每线提供600W的抗雷击承受力,加上独立的DC/DC电源,这样的三保险设计使can总线 485具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。
 ~~~欢迎大家补充分享can总线 485,共同学习,共同进步!
关键词: can总线 485
