电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » pic单片机多路ad切换程序与循环程序设计
2020-02-10 21:34:20     打赏
pic单片机是最重要的单片机种类之一,对于pic单片机,小编曾带来诸多介绍,如pic单片机的优势、pic单片机选型等。而在本文中,小编将为大家介绍两种pic单片机程序:一是pic单片机多路ad切换程序,二是pic单片机循环程序。如果你对这两类程序存在一定兴趣,不妨继续往下阅读。
一、pic单片机简介
pic单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发和控制外围设备的集成电路(IC)。一种具有分散作用(多任务)功能的CPU。与人类相比,大脑就是CPU,PIC 共享的部分相当于人的神经系统。PIC 单片机是一个小的计算机。PIC单片机有计算功能和记忆内存像CPU并由软件控制运行。然而,处理能力—般,存储器容量也很有限,这取决于PIC的类型。但是它们的最高操作频率大约都在20MHz左右,存储器容量用做写程序的大约1K—4K字节。时钟频率与扫描程序的时间和执行程序指令的时间有关系。但不能仅以时钟频率来判断程序处理能力,它还随处理装置的体系结构改变。如果是同样的体系结构,时钟频率较高的处理能力会较强。
二、AD转换介绍
所谓模拟量很好理解就是模拟量是指变量在一定范围连续变化的量;也就是在一定范围(定义域)内可以取任意值(在值域内)。数字量是分立量,而不是连续变化量,只能取几个分立值,如 三位进制数字变量只能取7个整数值0.1.2.3.4.5.6.7。
而不是经过AD通道的话,经过的是普通的IO口,那么模拟信号只会在引脚上出现两种数字结果,一个是1一个是0,而不能比较准确的描述出模拟量的数值,模拟量信号是一种变量信号,比如果0V--10V,或50MA到100MA,开关信号是一种通断信号,比如家里的灯开关,数字信号是一种连续的开关信号或高低电平信号,比如1101----高高低高。一连串的信号代表数字信号。
再继续说一下AD精度的问题,8位AD精度的话就是将这个满电压值分成2^8=256份,比方说51单片机采集的电压范围是0-5v 那么0v对应的是 0 5v对应的是255.
三、pic单片机多路ad切换程序
void ad_init (void)
{ ADIF=0X00;
ADCON1=0x80;//
ADCON0=0X81; //十位结果必须高为8位
TRISA=0X0FF;//默认为AD输入
PORTA=0X00;
TRISE0=1;
TRISE1=1;
TRISE2=1;
ADON=1;
void delay(unsigned int x)
unsigned int a,b;
a=(2*x/8);
for(a;a》0;a--);
for(b=5;b》0;b--);
unsigned int read_ADresult(unsigned char channel)
channel &= 0x07; // 此处语法相当于channel=channel&0x07 联系自反加语法!
ADCON0 &= 0x85; // 清当前通道
ADCON0 |= (channel《《3); //10 xxx 001
delay(30);
ADGO=1;
while(ADGO) conTInue;
return (ADRESH《《8)+(ADRESL);
// return ADRESL;
unsigned int ad_res[8];//存放AD转换值
for(j=0;j《8;j++)
ad_res[j]=read_ADresult(j);
四、pic单片机循环程序实例
下面小编将为大家介绍一种定时程序,说明循环程序在PIC单片机上的应用。小编此次以PIC16F84单片机为例建立其定时源程序清单。该定时器源程序只需改变一条指令的常数设置,即可使定时时间从分钟级到3?8小时的连续变化(4MHz晶振条件)。在该源程序上再多设置一次循环,可使定时时间长达1月以上。
该PIC16F84单片机定时源程序可直接在MPLAB集成开发环境软件下进行汇编,其汇编后生成的HEX文件可在实验编程器1?01上对源程序进行固化并可在相应的实验板上直接观察实验的结果。PIC16F84单片机时的源程序清单如下(文件各可自定义):
LIST
P=PIC16F84
#INCLUDE P16F84?INC
COUNT1 EQU
0x1F
COUNT2 EQU
0x1E
COUNT3 EQU
0x1D
COUNT4 EQU
0x1C
ORG  0
START CLRW
;与MOVLW 0等效
BSF
STATUS,5;选体1
MOVWF TRISB  ;设B口为输出
BCF
STATUS,5;STATUS复位当前体0
CLRF   PORTB ;定时启动功能
M1   BTFSS   PORTA,1 ;判断A口第D1位,D1=1间跳,D1=0顺
;序执行
GOTO   M2
GOTO   M1
M2   MOVLW 0xAA  ;选B口定时位,LED亮开始定时
MOVWF PORTB  ;B口按0x10101010输出
DELY CLRW
;与MOVLW 0等效
MOVLW 0xFF
MVOWF COUNT1
MVOWF COUNT2
MVOWF COUNT3
MOVLW 0
;与CLRW指令等效
MOVLW 0x02
;0x02送W(最大定时为0xFF)
MOVWF COUNT4 ;定时值控制(细调)
LOOP DECFSZ COUNT1,1 ;CPUNT减1,为0间跳
GOTO LOOP
DECFSZ COUNT2,1 ;同上特点,这里d=1可不用
GOTO   LOOP
DECFSZ COUNT3,1 ;同上
GOTO LOOP
DECFSZ COUNT4,1 ;同上,但COUNT4中值可自由选定
GOTO LOOP
CLRW
;与MOVLW 0相同
MOVLW 0x02
;定时结束显示
MOVWF PORTB
M3 GOTO M3
END
;程序结束
